AMSIMPLEWELD comando
Cria anotações de lagartas e solda lateral.
BricsCAD Mechanical
Icone:
Nota: Esse comando só funciona para desenhos que contêm entidades de Mecânica. Para definir o ambiente para desenhos BricsCAD® Mechanical, consulte o artigo Visão geral dos comandos de Desenhos 2D Mechanical.
Opções dentro do comando
Frente
Cria uma vista frontal de solda filete ou tôpo-V (lagartas) ao longo de uma curva (linha, polilinha, arco, elipse) entre dois pontos especificados.
Nota: As lagartas são criadas como referências de blocos no layout.
Alinhamento
Define o tipo das soldas lagarta:
Esquerda
Adiciona uma lagarta parcial e a coloca à esquerda da curva.
Centro
Adiciona uma lagarta completa e a centraliza na curva.
Direita
Adiciona uma lagarta parcial e a coloca à direita da curva.
Nota: Se a variável de sistema HOTKEYASSISTANT estiver Ativa, o Assistente de Atalhos (HKA) será exibido. Pressione repetidamente a tecla Ctrl para alternar entre as várias opções acima.
Largura
Define a largura da solda.
Nota:
  • Para uma lagarta parcial, a largura da solda é a distância entre o ponto final da viga e a borda selecionada.
  • Para uma lagarta completa, a largura da solda é a distância entre os dois pontos de extremidade da viga.
Passo
Define o passo do quebra-rugas.
Trocar Orientação
Alterna a orientação do quebra-rugas.
Trocar Direção
Alterna a direção do quebra-rugas.
Completo
Cria o símbolo de solda frontal ao longo de toda a curva selecionada.
Lado
Cria uma costura com vista lateral ou solda simples de tôpo -V com a largura da Perna e ângulo de rotação especificados.
Concord
Cria uma vista lateral para uma solda de filete.
simples -V tôpo
Cria uma vista lateral para uma solda simples de tôpo em -V.
Nota: Se a variável de sistema HOTKEYASSISTANT estiver Ativa, o Assistente de Atalhos (HKA) será exibido. Pressione repetidamente a tecla Ctrl para percorrer as opções acima.
Mudar Largura da perna
Define outro valor para a largura da perna.
