AMSURFSYM comando
Cria um símbolo de superfície.
Icone: ![]()
Método
Selecione o objeto para anexar o símbolo da superfície e especifique os pontos para sua localização.
- Há dois casos de uso para ativar as entidades mecânicas:
- Ao criar um novo desenho que contém entidades de mecânica:
- Defina a variável de sistema LOADMECHANICAL2D como Ligada (1).
- Comece um novo desenho usando um template Mechanical2d.
- Ao abrir um desenho que contenha entidades mecânicas:
- Abra um desenho ACM existente e inicie a criação de símbolos especiais.
Nota: Estas dimensões são compatíveis com o legado da aplicação AutoCAD® Mechanical.
Nota: As dimensões serão adicionadas à camada AM_5.
Nota: Depois de abrir um desenho contendo entidades mecânicas, o preenchimento de outros desenhos com dados relacionados à mecânica será feito sob demanda, em contraste com as versões anteriores. Isso será possível quando um usuário copiar as entidades relacionadas a mecânica para o desenho básico. No caso de copiar entidades que não estão relacionadas aos dados de mecânica, um desenho básico não será preenchido com dados de mecânica.
Nota: Quando você abre um desenho que contém entidades de Mecânica, mas a variável de sistema LOADMECHANICAL2D está Desligada, uma bolha de aviso é exibida na barra de Status que descreve a situação, e fornece um hiperlink para habilitar imediatamente e carregar os módulos 2D de Mecânica.
Depois de criar o protótipo do símbolo com o comando AMSURFSYM, o usuário pode configurar as propriedades exatas da superfície do símbolo no painel Propriedades:
Nota: As propriedades da superfície do símbolo dependem do padrão usado.
Símbolo
- Tipo de símbolo
- Escolha uma das seguintes:
- Símbolo da maioria
- Indica o estado comum a todas as superfícies usando um único símbolo de indicação coletiva.
Requisitos
- Tudo Ao Redor
- Alterna a visibilidade da textura da superfície Ao Redor no símbolo.
- Tolerância de máquina
- Especifica a tolerância de usinagem para a superfície.
- Nota de processo
- Define os requisitos de processo para a superfície.
- Primeiro requisito
- Define o primeiro requisito para a superfície.
- Segundo requisito
- Define o segundo requisito para a superfície.
- Terceiro requisito
- Define o terceiro requisito para a superfície.
- Direção de deposição
Define a direção de deposição para a superfície.
- Média de rugosidade máx
- Define a média máxima de rugosidade da superfície.
- Média de rugosidade mín
- Nota de processo2
- Comprimento de amostra
- Define o comprimento de amostragem necessário para a superfície.
- Outras rugosidades max
- Define o máximo de outras rugosidades para a superfície.
- Outras rugosidades min
- Define o mínimo de outras rugosidades para a superfície.
LinhaChamada
- Deslocar do Objeto
- Especifica a distância entre o ponto inicial da linha de extensão e o objeto anexado.
- Extensão além da chamada
- Especifica a distância entre o ponto inicial do símbolo e o ponto final da linha de extensão da superfície.
