ANIMEDITORABRIR comando [ANIMATIONEDITOROPEN]
Abre o painel Editor de Animação.
Icone:
Descrição
Abre o painel Editor de Animação para exibi-lo na área de trabalho atual. O painel Editor de Animação aparece no mesmo tamanho e no mesmo local que antes de ser fechado ou recolhido. Como qualquer outro painel encaixável, o painel Editor de Animação pode ser flutuante, encaixado ou empilhado.
O painel Editor de Animação permite a você criar programações (schedules) para animações multi-paramétricas, com movimentos complexos da câmera, e renderizar essas como vídeos 2D.
- Adicionar cena
- Adicionar Linha de tempo
- Render vídeo
- Gravar gráficos para a cena atual
- Carregar gráficos de animação
- Configurador
- Botão Bloquear/desbloquear linha de tempo
- Botão Desabilitar/habilitar efeitos da linha de tempo
- Controle deslizante
Adicionar cena
Abre a caixa de diálogo Adic. cena para especificar o(s) nome da cena e sua duração:
Adiciona o parâmetro selecionado à linha de tempo.
Um dos parâmetros que pode ser adicionado é o efeito do Sol. Uma vez que a sequência de animação solar é adicionada à linha de tempo, várias propriedades estão disponíveis no configurador de propriedades do painel Editor de Animação.
- Propriedades da sequência
- Define as propriedades das sequências do Sol, na linha de tempo.
- Propriedades Sol
- Define as propriedades do próprio Sol em relação à sua posição e temporização.
Render vídeo
Abre a caixa de diálogo Render vídeo para especificar as opções de renderização:
Grava animações gráficas e salva estas num arquivo-zip, ou numa pasta de sua escolha.
Carrega dados de gráficos de animação do arquivo-zip ou pasta, e abre o modo especial para reproduzir esses gráficos.
Configurador
Alterna o painel Configurações.
Alterna a linha de tempo para bloquear quaisquer alterações na linha de tempo ou vice-versa, para permitir alterações.
Alterna os efeitos da linha de tempo entre habilitado e desabilitado. Os efeitos de linha de tempo desativados são excluídos da animação.
Controle deslizante
Permite mover o controle deslizante para aumentar/diminuir o zoom nas linhas de tempo.
