ARCO comando [ARC]
Cria um arco.
Icone:
Alias: A
Descrição
Cria um arco a partir de uma combinação de opções, incluindo o ponto inicial, o segundo ponto, o ponto final, o centro, o ângulo incluído, a direção e o comprimento da corda.
- Iniciar
- Direção
- Segundo
- Raio
- Comprimento da corda
- Angulo
- Centro
- Finalizar
Método
Este comando tem 3 métodos para começar a criar um arco:
- Início do arco
- Centro
- Seguir último ponto
Você pode pressionar a tecla Ctrl ao desenhar um arco para mudar sua direção, do sentido anti-horário para o sentido horário.
- Início do arco
- Permite criar um arco usando três pontos especificados. O primeiro ponto representa o ponto inicial.
- Segundo ponto
- Especifica o segundo ponto ao longo da circunferência do arco.
- Ponto final
- Especifique o ponto final do arco.
- Angulo
- Permite criar um arco no sentido anti-horário a partir do ponto inicial, usando um ponto central com um ângulo incluído especificado.
- Centro
- Cria um arco no sentido anti-horário do ponto inicial até um ponto final que se encontra em um raio imaginário desenhado do ponto central até o segundo ponto especificado.
- Cria um arco menor ou maior com base no comprimento de uma linha reta entre o ponto inicial e o ponto final.
- Direção
- Cria arcos menores ou maiores, no sentido horário ou anti-horário, com base na direção inicial do arco.
- Finalizar
- Cria um arco com base em uma extremidade especificada.
- Raio
- Cria um arco menor no sentido anti-horário do ponto inicial ao ponto final.
- Cria um arco a partir do último arco ou segmento de linha desenhado, seguindo seu ângulo.
- Final do arco
- Especifica o ponto final do arco. O arco é desenhado tangente ao segmento anterior.
- Ultimo ponto
- Final do arco
