ARCTEXT comando (Express Tools)
Adiciona texto alinhado com um arco selecionado.
Icone:
Descrição
Adiciona texto alinhado a um arco selecionado, ou edita o texto de uma entidade de texto existente, alinhada a um arco.
Método
Selecione um arco ou uma entidade de texto alinhado ao arco.
Note: Você não pode usar esta ferramenta com splines, polilinhas ou círculos.
A caixa de diálogo Workshop Texto Alinhado a Arco - Criar é aberta, permitindo personalizar a exibição do texto.
A caixa de diálogo ArcAlignedText Workshop - Criar permite que você crie entidades de texto alinhadas a arco.
  1. Opções do texto
  2. Cor do Texto
  3. Estilo de texto
  4. Texto fonte
  5. Texto conteúdo
  6. Propriedades
Opções do texto
  • : inverte a ordem de leitura de texto.
  • : controla o comportamento do texto quando o arco é movido.
  • : alinha o texto para a esquerda.
  • : alinha o texto para a direita.
  • : ajusta o texto ao longo do arco.
  • : centraliza o texto ao longo do arco.
  • : posiciona o texto no lado convexo.
  • : posiciona o texto no lado côncavo.
  • : posiciona o texto do centro para fora.
  • : coloca o texto por dentro, para centralizar.
  • : torna o texto negrito.
  • : torna o texto itálico.
  • : torna o texto sublinhado.
Cor do Texto
Define a cor do texto.
Estilo de texto
Especifica o estilo do texto.
Texto fonte
Especifica a fonte do texto.
Texto conteúdo
Permite digitar o texto a ser exibido.
Propriedades
Altura do texto
Especifica a altura do texto.
Fator largura
Especifica a largura do texto em proporção ao comprimento do arco.
Espaço caracteres
Especifica o espaçamento entre caracteres.
Deslocar do arco
Especifica a distância de deslocamento entre o arco e o texto.
Deslocar da esquerda
Especifica a distância de deslocamento a partir da extremidade esquerda do arco.
Deslocar da direita
Especifica a distância de deslocamento a partir da extremidade direita do arco.
