AREA comando
Encontra a área e perímetro de entidades 2D.
Icone:
Alias: AA
Método
Especifique os pontos que definem a área para a qual o BricsCAD® vai reportar área e perímetro.
Nota: Você pode interromper o cálculo pressionando ESC.
Opções dentro do comando
- Encontrar área de uma entidade
- Fornece a área e/ou perímetro da entidade selecionada.Nota: A informação relatada por este comando varia de acordo com a entidade selecionada:
- Linha e croqui - comprimento
- Arco e arco elíptico — área e comprimento
- Círculo e elipse - área e circunferência/perímetro
- Polilinha e spline fechadas - área e perímetro
- Polilinha e spline abertas - área e comprimento
- Objetos 3D - área de superfície
- Adicionar áreas juntas
- Permite somar as áreas para duas ou mais entidades.
- Subtrair áreas
- Permite remover áreas de entidades da área total e do perímetro.Nota: Essa opção só pode ser usada depois de encontrar a área de pelo menos uma entidade.
