MATRIZRETANG comando [ARRAYRECT]
Cria uma matriz retangular de entidades.
Icone:
Descrição
Distribui associativamente cópias da entidade em qualquer número de linhas, colunas e níveis.
Opções
- Associativa
- Determina se uma entidade matriz é criada, ou uma série de cópias das entidades selecionadas.Note: A configuração padrão é salva pela variável de sistema ARRAYASSOCIATIVITY.Note: Os parâmetros para matrizes associativas podem ser especificados com expressões paramétricas definidas nas propriedades da Matriz, encontradas no Navegador de Mecânica, no painel Propriedades, ou por meio do comando EDITARMATRIZ.
- Ponto base
- Define o ponto base da matriz. Os itens são colocados em relação ao ponto base.
- Contar
- Especifica o número de linhas e colunas.
- Espaçamento
- Especifica a distância entre colunas e/ou linhas.
- Célula da unidade
- Um retângulo é exibido dinamicamente. Especifique um ponto ou entre o espaçamento desejado entre colunas e linhas, nos campos de entrada dinâmica. Para alternar entre os campos de entrada, pressione a tecla Tab.
- Colunas
- Especifica o número de colunas e o espaçamento entre colunas subsequentes.
- Expressão
- Uma fórmula ou equação matemática pode ser usada para derivar o valor.
- Linhas
- Especifica o número de linhas, o espaçamento entre as linhas subsequentes e a elevação incremental.
- Distância
- Especifica a distância entre as colunas/linhas subsequentes.
- Total
- Especifica a distância entre a primeira e a última coluna/linha.
- Incrementar a elevação entre as linhas
- Define a elevação crescente ou decrescente para cada linha subsequente.
- Níveis
- Cria Matrizes 3D especificando o número e o espaçamento dos níveis.
- Distância
- Especifica a distância entre níveis subsequentes digitando um valor ou escolhendo dois pontos.
- Total
- Especifica a distância entre o nível inferior e o superior.
- Sair
- Aceita as configurações atuais e conclui o comando.
