ANEXAR comando [ATTACH]
Anexa arquivos RefEx's, imagens, ou PDF no desenho atual.
Icone:
Método
Nota:
- O comando ANEXAR unifica os comandos ANEXAREFEX, ANEXARIMAG e ANEXARPDF.
- Essas entidades são criadas na camada especificada pela variável de sistema XREFLAYER.
Abre a caixa de diálogo Selecionar Arq. Referência, que permite selecionar o tipo de arquivo que você quer anexar.
- Arquivo de Desenho Padrão
- Depois de selecionar um arquivo de desenho padrão, clique no botão Abrir para exibir a caixa de diálogo Anexar Referência Externa. Veja também o artigo ANEXAREFEX comando.
- Arquivos de Imagem
- Depois de selecionar um arquivo de imagem, clique no botão Abrir para exibir a caixa de diálogo Anexar Imagem Raster. Veja também o artigo ANEXARIMAG comando.
- Arquivos PDF Underlay
- Depois de selecionar o arquivo PDF, clique no botão Abrir para exibir a caixa de diálogo Anexar Subjacência PDF. Veja também o artigo ANEXARPDF comando.
