ANEXAROBJETOCIVIL comando [ATTACHCIVILOBJECT]
Anexa um arquivo referenciado a um objeto de Civil externo, no desenho atual.
Icone:
Descrição
Abre a caixa de diálogo Anexar Referência de Objeto Civil para selecionar um arquivo DWG que contenha um objeto de Civil para fazer referência a esse no desenho atual. Depois de selecionar o arquivo, e escolher Abrir, a caixa de diálogo Anexar Referência de Objeto Civil é exibida. O objeto civil anexado (superfície) ficará visível no painel Explorer de Civil.
- Caminho
- Procurar
- Tipo de caminho
- Objeto de Civil anexado
Caminho
Exibe o caminho do arquivo de desenho.
Procurar
Abre a caixa de diálogo Abrir arquivo, que permite escolher um arquivo DWG de objeto Civil diferente.
Tipo de caminho
Determina o quanto do caminho está armazenado.
- Caminho completo
- Armazena os nomes das unidades e pastas do arquivo DWG como uma referência absoluta, como C:\cad\dwg\filename.dwg
- Caminho relativo
- Armazena o caminho relativo do local do desenho-pai até o local do desenho referenciado, como ..\nome_do_arquivo.dwg. O sinal .. se refere à pasta acima da atual. O desenho deve estar salvo antes que você possa usar esta opção.
Lista as propriedades do objeto de Civil.
Nota: Essas propriedades estão disponíveis para edição na aba Info do painel Explorer de Civil.
- Objetos de origem
- Exibe o nome do objeto Civil de origem.Nota: Um ícone de aviso será exibido se o objeto Civil já estiver referenciado no desenho.
- Nome
- Exibe o nome do objeto Civil anexado.
- Tipo de referência
- Define como o objeto Civil será anexado no desenho atual.
- Embutido
- A geometria da superfície de referência é salva no desenho. O desenho será maior, mas abrirá mais rapidamente, a menos que a superfície de origem tenha sido alterada. As superfícies de referência ficarão visíveis mesmo que o desenho de origem não esteja disponível.
- Linked
- A geometria da superfície de referência não é salva no desenho.
