EXTRATRIB comando [ATTEXT]
Abre a caixa de diálogo Extrair Atributos.
Icone:
Alias: AX, DDATTEXT
Descrição
A caixa de diálogo Extrair Atributos permite exportar dados a partir de atributos de bloco, para um arquivo de texto.
  1. Selecionar
  2. Formato Arq. Texto Extraído
  3. Arquivo Template
  4. Arquivo de Saída
Selecionar
Especifica o conjunto de blocos com atributos dos quais vai copiar os dados.
Note: Se blocos sem atributos estiverem selecionados, BricsCAD os ignora.
Especifica o formato do arquivo de texto extraído. Diversos formatos estão disponíveis:
  • CDF: Comma Delimited Format (delimitado por vírgula)
  • SDF: Space Delimited Format (delimitado por espaço)
  • DXX: Arquivo de Extração em Formato DXF
  • DXF: Drawing Exchange Format
Arquivo Template
Especifica o caminho do local do arquivo template inserindo o caminho, ou através da caixa de diálogo Arquivo Template de Extrair Atributo após pressionar o botão Procurar....
Arquivo de Saída
Especifica o caminho do local do arquivo de saída inserindo o caminho, ou através da caixa de diálogo Arquivo de Saída de Extrair Atributo após pressionar o botão Procurar....
Extrair
Exporta os valores de atributo para o arquivo de saída.
