ATTIN comando (Express Tools)
Insere informações de atributos de bloco no desenho atual, a partir de um arquivo TXT externo.
Icone:
Descrição
Lê o arquivo *.txt de entrada e processa cada linha. Se uma referência de bloco com o mesmo identificador (handle) e nome de bloco que a linha em processamento for encontrada no desenho atual, esta vai aplicar as alterações de atributo a esse bloco.
Método
Abre a caixa de diálogo Entre nome arquivo para entrada de atributo que permite selecionar um arquivo *.txt externo.
O arquivo contém informações das referências de blocos ordenados em uma tabela. As colunas HANDLE e BLOCKNAME (Nome do Bloco) fornecem o identificador e o nome do bloco de referência de um bloco. As colunas adicionais dão os valores dos atributos do bloco. Cada linha representa uma referência de bloco e seus valores dos atributos. O comando ATTIN vai procurar diferenças com o desenho atual e vai adaptar este de acordo com o arquivo importado.
Espaço número 1.1
Número de camas: 2
Espaço número 1.2
Número de camas: 3
Espaço número 1.3
Número de camas: 1
Espaço número 1.4
