PREENCHIMENTOAUTOM comando [AUTOCOMPLETE]
Especifica como a função de preenchimento automático funciona na linha de Comando BricsCAD.
Descrição
Este comando define o comportamento da função de preenchimento automático na linha de Comando BricsCAD. Isso é feito definindo como acrescentar e listar quais comandos e variáveis do sistema são exibidos.
Nota: Existem seis configurações, que também podem ser definidas clicando o botão-direito na linha de Comando, usando o item PreenchimentoAutom no menu de contexto.
Opções dentro do comando
Acrescentar
Aciona a sugestão de acréscimo automático à medida que você digita.
Listar
Alterna a exibição da lista de sugestões.
Variáveis de Sistema
Alterna se as variáveis do sistema estão incluídas, ou não, na lista de sugestões.
Atraso
Especifica o tempo de atraso antes da lista de sugestões ser mostrada.
Ligada
Liga o modo de preenchimento automático.
Desl
Desliga o modo de preenchimento automático.
Sugestões do AutoPreenchimento baseadas em I.A.
Essa funcionalidade é uma extensão da lista de comandos preenchidos automaticamente. Esse recurso adiciona mais três sugestões além das que são completadas em ordem alfabética. Essas três sugestões são previstas por um modelo de Aprendizado de Máquina (Machine Learning), que é treinado com base nos comandos que o usuário usou anteriormente.
Esse recurso está disponível somente para os usuários que optarem por fazer parte do Programa Diagnóstico e Dados de Uso.
Nota: Esse recurso está Desligado por predefinição. Este pode ser ativado a partir da caixa de diálogo Configurações.
