-BIMJANELACRIAR comando [-BIMWINDOWCREATE]
Cria uma janela totalmente paramétrica, com base em um contorno fechado.
BricsCAD BIM
Descrição
Cria janelas paramétricas usando como perfil qualquer entidade como um limite, uma polilinha fechada ou a grade.
Nota: Esse comando opera na linha de Comando.
Método
Selecione um perfil (limite, polilinha fechada ou grade) em uma parede para criar uma janela ou uma abertura. Para a opção Window (como predefinição), especifique também um tipo de painel.
A janela ou abertura é criada como um bloco paramétrico com propriedades BIM. O tipo de componente é Bloco BIM (para obter mais informação sobre Blocos BIM, consulte o artigo do painel Usar a Biblioteca).
Importante: Blocos BIM são compatíveis com BricsCAD V26 e versões posteriores. Desenhos com Blocos BIM podem ser abertos com versões mais antigas de BricsCAD. No entanto, ao inserir Blocos BIM no BricsCAD V25 ou anterior, estes perdem seus dados BIM.
Opções dentro do comando
Janela
Cria uma entidade BIM Janela. Uma abertura no sólido no qual a entidade de perfil se encontra é criada automaticamente.
Abertura
Cria uma entidade de Abertura no sólido, no qual a entidade de perfil se encontra. A abertura é criada por um sólido situado na camada BC_SUBTRACT. Essa camada está congelada, por predefinição. Descongele a camada para selecionar a abertura.
Tipo de painel
Isolado
Duplo Vertical
Duplo Horizontal
Triplo Vertical
Triplo Inferior
Triplo Superior
Triplo à Esquerda
Triplo à Direita
Triplo Horizontal
