BEXTEND comando (Express Tools)
Estende entidades até entidades aninhadas em blocos e referências externas.
Icone:
Método
Escolha uma ou mais entidades aninhadas em blocos ou referências externas, para usar como entidade de limite (1). Estas são as entidades às quais as entidades escolhidas posteriormente serão estendidas.
Escolhe a entidade a ser estendida (2). Quando outra extremidade de uma entidade pode ser estendida até um limite, o BricsCAD estende a extremidade que fica mais próxima do seu ponto de seleção.
  1. Entidade de limite
  2. Entidade a ser estendida
  3. Entidade estendida
Note: Trocar para o modo de aparar: pressione e segure a tecla Shift para selecionar a parte de uma entidade a ser aparada, na interseção com as entidades limite mais próximas. Veja o comando BTRIM.
Opções dentro do comando
Cerca
Seleciona todas as entidades que cruzam uma seleção em forma de cerca. A cerca de seleção é uma série de segmentos de linha temporários. A cerca de seleção não forma uma laçada fechada.
Cruzada
Seleciona entidades incluídas e cruzadas por uma área retangular definida por dois pontos.
Modo de aresta
Alterna entre Estender e Não estender.
Estender
Estende o objeto de limite ao longo de seu caminho natural para intersectar outro objeto ou sua borda implícita no espaço 3D.
Não estender
Especifica que o objeto deve se estender apenas a um objeto de limite que realmente o intercepta no espaço 3D.
Projeção
Especifica o método de projeção usado ao estender objetos.
Sem projeção
Estende somente aquelas entidades que cruzam limites reais no espaço 3D.
Plano xy do Ucs
Projeta entidades e limites para o plano-XY, do UCS atual, e estende as entidades projetadas que iriam interceptar os limites projetados.
Vista atual
Projeta entidades na vista atual, então estende estas de acordo.
apagaR
Exclui entidades selecionadas.
