BEXTEND comando (Express Tools)
Estende entidades até entidades aninhadas em blocos e referências externas.
Icone:
Método
Escolha uma ou mais entidades aninhadas em blocos ou referências externas, para usar como entidade de limite (1). Estas são as entidades às quais as entidades escolhidas posteriormente serão estendidas.
Escolhe a entidade a ser estendida (2). Quando outra extremidade de uma entidade pode ser estendida até um limite, o BricsCAD estende a extremidade que fica mais próxima do seu ponto de seleção.
- Entidade de limite
- Entidade a ser estendida
- Entidade estendida
Nota: Trocar para o modo de aparar: pressione e segure a tecla Shift para selecionar a parte de uma entidade a ser aparada, na interseção com as entidades limite mais próximas. Veja o comando BTRIM.
Opções dentro do comando
- Cerca
- Seleciona todas as entidades que cruzam uma seleção em forma de cerca. A cerca de seleção é uma série de segmentos de linha temporários. A cerca de seleção não forma uma laçada fechada.
- Cruzada
- Seleciona entidades incluídas e cruzadas por uma área retangular definida por dois pontos.
- Modo de aresta
- Alterna entre Estender e Não estender.
- Projeção
- Especifica o método de projeção usado ao estender objetos.
- apagaR
- Exclui entidades selecionadas.
