BIMAPLICARPERFIL comando [BIMAPPLYPROFILE]
Aplica um perfil para entidades lineares e sólidos lineares.
BricsCAD BIM
Icone:
Descrição
Permite adicionar perfis, para separar o perfil atual e converter sólidos para linha.
Nota:
  • Certifique-se de que os caminhos selecionados sejam colocados no plano XY do UCS atual.
  • As entidades lineares aceitas como caminhos são: linhas, polilinhas, arcos, círculos, arcos elípticos, elipses, e hélices.
  • Splines abertas e fechadas são aceitas somente se tiverem tangentes predefinidas que não são auto-interseccionadas.
Métodos
Existem dois métodos para aplicar perfis:
  • Escolha um perfil da biblioteca.
  • Escolha uma entidade de perfil no desenho.
Opções dentro do comando
Selecione o caminho
Selecione entidades lineares ou sólidos lineares.
Selecionar perfil
Selecione uma entidade de perfil no desenho (uma entidade 2D fechada, uma região ou um sólido linear existente), ou pressione Enter para exibir a caixa de diálogo Perfis.
Aplicar perfil?
  • Quarto de volta: rotaciona o 90° perfil, no sentido anti-horário.
  • Rotacionar: rotaciona o perfil em um ângulo definido pelo usuário. Valores positivos rotacionam o perfil no sentido anti-horário.
  • Excluir recortes: remove todos os recortes do(s) sólido linear selecionado.
Biblioteca
Abre a caixa de diálogo Perfis para alterar o perfil.
converte sólidos para Linha
Converte sólidos lineares para suas linhas de eixo.
Desanexar o(s) perfil atual
Desanexa perfis somente se as entidades tiverem um perfil anexado.
