BIMANEXARCOMPOSICAO comando [BIMATTACHCOMPOSITION]
Anexa/separa uma composição BIM aos sólidos.
Icone:
Método
O comando:
- Anexa uma composição selecionada aos sólidos selecionados.
- Separa as composições dos sólidos selecionados.
Nota: Para visualizar no desenho as composições anexadas, ative a variável de sistema RENDERCOMPOSITIONMATERIAL.
Selecione uma composição e os sólidos aos quais anexar a composição e, em seguida, escolha uma face de referência.
O comando encontra as conexões quebradas (esquadradas/entalhadas) entre os sólidos selecionados e os sólidos adjacentes e as restaura automaticamente.
Nota: Certifique-se de que a variável de sistema KEEPCONNECTIONS esteja Ativa.
Aceite/rejeite todas as conexões restauradas ou verifique as conexões individualmente.
Existem três métodos para selecionar a composição a ser anexada aos sólidos:
- Entre o nome da composição.
- Use a caixa de diálogo Composições.
- Selecione uma entidade com uma composição anexada.
Nota: Você também pode arrastar e soltar a composição, a partir do painel Composições.
Opções dentro do comando
- Diálogo
- A caixa de diálogo Composições é aberta.
Para obter mais informação sobre a caixa de diálogo, consulte o artigo BLCOMPOSICOES comando.
- Entidade
- Aplica a composição de um sólido existente. Primeiro, selecione as entidades das quais copiar a composição; em seguida, selecione uma ou mais entidades às quais anexar a composição.
- desPrender
- Permite desanexar uma composição, mantendo a classificação de elemento BIM, comportamento diferente da opção Des-classificar uma opção do comando BIMCLASSIFICAR, que remove todos os dados BIM.
- Aceitar
- Aceita todas as conexões de parede e parede restauradas automaticamente.
- Rejeitar
- Rejeita todas as conexões de parede e parede restauradas automaticamente.
- Verificar individualmente
- Amplia a exibição de cada conexão restaurada e permite que você a aceite ou rejeite.
- Sim
- Aceita a conexão restaurada. Selecione Confirmar.
- Não
- Rejeita a conexão restaurada. Selecione Confirmar.
- Confirmar
- Confirma a seleção da opção anterior.
