BIMAUTOIGUALAR comando [BIMAUTOMATCH]
Iguala a composição, as propriedades ou parâmetros de entidades de exemplo, para todas as entidades semelhantes no seu projeto.
Icone:
Método
BIMAUTOIGUALAR encontra semelhanças com base no tipo de elemento, propriedade interior/exterior, orientação, local espacial, quantidade de janelas em uma parede, e propriedades já definidas. Este não vai substituir propriedades já definidas, a menos que nenhuma entidade não modificada possa ser encontrada e o usuário especifique uma entidade de origem.
Por exemplo, você anexou uma composição específica a uma parede e a uma laje de piso no projeto. Em vez de anexar a composição a todas as paredes e lajes semelhantes, uma por uma, você pode usar este comando para que faça isso por você.
O comando exibe a caixa de diálogo Auto Igualar (consulte o artigo da caixa de diálogo Auto Igualar).
A caixa de diálogo Auto Igualar define quais características de entidades de exemplo são correspondidas e permite selecionar um objeto de origem.
- Composições
- Parâmetros da Janela
- Propriedades BIM
- Parâmetros da escada
- Selecionar Origem
Composições
Quando marcada a caixinha, as propriedades BIM das entidades serão copiadas.
Entidades sem uma composição serão combinadas com as outras composições em seu desenho, com base no tipo, localização espacial e orientação da entidade, bem como na propriedade É externo.
Se todas as entidades tiverem composições, você poderá sobrescrever algumas escolhendo uma entidade de origem. O Auto Igualar vai então copiar a composição dessa fonte para o restante das entidades válidas.
Quando marcada a caixinha, os parâmetros das janelas serão copiados.
Se houver janelas inalteradas em seu desenho, o AutoIgualar corresponderá às propriedades com base na largura, altura, tipo, localização espacial e orientação das janelas e tipo e composição das entidades em que estão.
Se todas as janelas tiverem parâmetros alterados, você poderá substituir algumas escolhendo uma janela de origem. O Auto Igualar copiará os parâmetros dessa fonte para o restante das janelas válidas.
- W (= Largura janela)
- H (= Altura janela)
Propriedades BIM
Se houver entidades com propriedades inalteradas em seu desenho, o Auto Igualar vai corresponder às propriedades com base no tipo BIM, composição e localização espacial das outras entidades em seu desenho.
Se todas as entidades tiverem uma propriedade alterada, você poderá substituí-la escolhendo uma entidade de origem. O Auto Igualar então vai copiar a propriedade dessa fonte para o restante das entidades válidas.
Algumas propriedades gerais de BIM nunca são copiadas:
- GUID
- Composição
- Perfil
- LocalizaçãoEspacial
- É Externo
Algumas propriedades relacionadas a BIM em vigas e colunas nunca serão copiadas:
- EomHash
- AthString
- XAxis
- YAxis
- ZAxis
- ProfileName
- EndPoint
- StartPoint
- Valid
- InstancePropertySets
Algumas propriedades relacionadas a BIM, em janelas e portas nunca serão copiadas:
- Nome
- Translucency
- OverallWidth
- OverallHeight
Algumas propriedades BIM relacionadas à laje nunca serão copiadas:
- RoomBounding
Algumas propriedades relacionadas a Espaços BIM nunca serão copiadas:
- Número
- RoomArea
- RoomRepresentation
Algumas propriedades BIM relacionadas à escada nunca serão copiadas adiante:
- StairType
- NumberOfRisers
- NumberOfTreads
Quando marcada a caixinha, os parâmetros de uma escada serão copiados.
Se houver escadas inalteradas em seu desenho, o Auto Igualar vai corresponder às propriedades com base no número de degraus, número de espelhos, altura, largura, comprimento e tipo da escada.
Se todas as escadas tiverem mudado os parâmetros, você poderá sobrescrever algumas escolhendo uma escada de origem. O Auto Igualar vai copiar os parâmetros desta fonte para o restante das escadas válidas.
- Height_Staircase
- Stair_Width
- Length_Staircase
Selecionar Origem
- PreenchimentoAutom
- Iguala todas as opções escolhidas para entidades no desenho aberto, com entidades semelhantes no desenho aberto.
- Arquivo externo
- Abre a caixa de diálogo Selecionar arquivo para inserir. Aqui você pode escolher um arquivo para combinar todas as opções escolhidas para entidades no desenho escolhido, com entidades semelhantes no desenho aberto.
Opções dentro do comando
- Ao escolher Autocompletar com múltiplos edifícios no desenho, você deve especificar o(s) edifício sobre o qual deseja aplicar o estilo:
- Arquivo externo
- Combina todas as opções escolhidas para entidades no arquivo externo com entidades semelhantes no desenho aberto.Nota:
- Ao escolher Arquivo externo com vários edifícios em ambos os desenhos, você deve selecionar um edifício do qual quer detectar estilo, e todos ou apenas um edifício aonde aplicar o estilo (veja as opções acima).
- Quando todas as entidades tiverem composições ou uma mesma propriedade personalizada, ou todas as janelas ou escadas tiverem parâmetros personalizados, você será solicitado a selecionar uma entidade, uma janela ou uma escada no desenho a partir da qual deseja copiar a composição ou parâmetros para permitir que o AutoIgualar faça a substituição.
Cada um dos tipos de elementos de construção tem uma entidade com a composição correta. |
Todos os elementos recebem a composição correta. |
