BIMPAREDECORTINA comando [BIMCURTAINWALL]
Cria uma parede cortina
Icone:
Descrição
Cria uma parede cortina, como um bloco, a partir da face de um Sólido 3D.
Método
Selecione uma face e crie uma grade.
Opções dentro do comando
- Comprimento de painéis U
- Define o comprimento dos painéis na direção U (altura).
- Comprimento de painéis V
- Define o comprimento dos painéis na direção V (largura).
- Número de painéis U
- Número de painéis na direção U (linhas).
- Número de Painéis V
- Numero de painéis na direção V (colunas).
- Largura
- Define a largura da moldura da parede cortina, montantes e travessas.
- Profundidade
- Define a profundidade da moldura da parede cortina, montantes e travessas.
- Espessura vidro
- Define a espessura dos painéis de vidro.
- Tipo de conexões
- Define o tipo das conexões entre montantes horizontais e verticais
- Direta
- Cria uma conexão direta.
- Suave
- Cria uma conexão suave.
- Nós
- Cria uma conexão em nó.
- Excluir entidades definidoras
- Se a entidade de origem selecionada é retida ou excluída depende do valor da variável de sistema DELOBJ:
