BIMGRADE comando
Cria grades bi-dimensionais.
Icone:
Descrição
Cria grades bi-dimensionais retangulares e radiais.
Método
A grade é criada especificando dois pontos.
Opções dentro do comando
- DeslocarU
- Define o deslocamento da linha entre as linhas U na direção V (interdistância entre as linhas U).
- DeslocarV
- Define o deslocamento da linha entre as linhas V na direção U (interdistância entre as linhas V).
- Deslocar Rótulos
- Define o deslocamento da etiqueta para os eixos da grade.
- Radial
- Cria uma grade radial especificando o ponto central, as linhas iniciais e as linhas finais.
