BIMPROPAGARBORDAS comando [BIMPROPAGATEEDGES]
Propaga um detalhe ao longo da borda de um sólido planar.
Icone:
Descrição
Este propaga corrimões, calhas, bordas, tampas de parede, etc.
Nota: O detalhe de BIMPROPAGARBORDAS sempre será uma fatia 2D através de um detalhe linear.
Método
Selecione o sólido de referência planar ao qual o detalhe da borda está relacionado e as entidades de detalhes a ser copiadas.
Pode ser usado para copiar detalhes ao longo de bordas de sólidos planares.
Nota: A área de detalhes a ser copiada é exibida em azul. A área de contato de referência é exibida em roxo.
Você pode aceitar ou rejeitar sugestões clicando na marca (thick-mark).
- Uma marca de seleção verde significa que a sugestão será aplicada.
- Um ponto de interrogação significa que a sugestão não será aplicada devido a um de vários motivos possíveis.
- Uma marca X vermelha significa que a sugestão não será aplicada.
Opções dentro do comando
- Inflar primeiro
- Expande a zona sensível para incluir sólidos semelhantes que ainda não estão conectados no modelo. As bordas do detalhe inicialmente detectado são movidas para fora, por uma distância especificada.
- Salvar detalhes
- Exibe a caixa de diálogo Salvar Desenho Como, que permite salvar o detalhe.
- Sim
- Apenas bordas com orientação similar são selecionadas.
- Não
- Todas as faces menores de sólidos planares similares são selecionadas.
- Sólido de referência externo
- O detalhe propagado é colocado fora do sólido base. O volume dos sólidos base não é modificado.
- Sólido de referência interno
- O detalhe propagado é colocado dentro dos sólidos base. O volume do detalhe é subtraído dos sólidos base.
