Permite criar facilmente paredes alinhadas em X e Y.
Icone:
Descrição
Permite criar facilmente paredes alinhadas em -X ou -Y, entre paredes existentes. O painel de comando Bim Quickwall abre onde você pode definir a largura da parede, que tem um valor padrão de 250 mm.
Note: O comando só funciona se já houver uma parede no desenho. Uma cruz vermelha ao lado do cursor é exibida se o comando for lançado em um desenho sem paredes ou quando você clica no lugar errado em um desenho, para indicar que o comando não pode ser usado.
Métodos
Existem dois métodos para desenhar uma parede usando o comando BimQuickWall:
Entre duas paredes que não estão alinhadas com a parede recém-criada. A distância até as paredes alinhadas é exibida.
