BIMTELHADO comando [BIMROOF]
Cria sólidos classificados como Telhado.
Icone:
Descrição
O comando cria um telhado com base em uma curva ou limite 2D fechado. Você pode definir as opções por meio do painel de contexto de comando, bem como por meio da linha de Comando.
Método
Acione o comando para abrir o painel de contexto do comando Telhado.
Há três métodos para definir os limites externos de um telhado:
- Desenhar um retângulo.
- Desenhar uma polilinha.
- Selecionar entidades no desenho
Use o assistente Assistente de Atalhos para mudar a direção do telhado atual. Pressione a tecla Ctrl para rotacionar a direção em 90 graus anti-horário.
Nota: O assistente Assistente de Atalhos (HKA) é exibido se a variável de sistema HOTKEYASSISTANT estiver definida como 1 e a caixinha de seleção Exibir Assistente de Atalhos para opções de BIMTELHADO estiver marcada na caixa de diálogo Configurar Assistente de Atalhos (consulte o artigo Assistente de Atalhos).
Opções dentro do painel de Contexto do Comando
- Modo criação
- Composição
- Dimensões
- Finalizar o telhado
- Local espacial
- Modo criação
- Permite escolher um método de criação do telhado.
- Composição
- Clique no botão Procurar (
) para abrir a caixa de diálogo Composições que permite definir a composição atual do telhado. Por predefinição são mostradas as composições do tipo Telhado. Você pode alterar este filtro na caixa de diálogo Composições.
- Dimensões
- esPEssura
- Define a espessura do telhado.Nota: Quando uma composição com uma espessura fixa ou mínima é selecionada, o campo de entrada de espessura é restringido de acordo.
- Define o tipo de finalização do telhado: horizontal, perpendicular, vertical.
- Local espacial
- Permite selecionar uma localização espacial no menu suspenso, para atribuir ao telhado.
Nota: As opções no painel de contexto de comando e no assistente Assistente de Atalho refletem as opções na linha de Comando.
