BIMETIQ comando [BIMTAG]
Cria etiquetas associativas.
Ícone:
Descrição
Cria etiquetas associativas em desenhos de corte BIM gerados, para as entidades de construção correspondentes, em um modelo 3D BIM. As etiquetas terão uma propriedade Associatividade e uma propriedade Coloração associativa . A propriedade Associatividade indica se uma etiqueta está associado a um elemento BIM. A propriedade Coloração associativa visualiza uma etiqueta não associada em vermelho, se o valor da propriedade for Liga (isso não afeta a propriedade Cor da entidade).
Método
As etiquetas são criadas automaticamente para os elementos de construção selecionados.
- Etiquetas são criadas como entidades Multichamada, usando estilos multi-chamada existentes no arquivo _SectionTag.dwg. O conteúdo de tal estilo multichamada pode ser um campo referente a uma propriedade do tipo de entidade BIM, ou um bloco com atributos. Cada atributo se refere a uma propriedade de um tipo de entidade BIM. Os tipos de entidade BIM estão vinculados a um estilo de multichamada no arquivo _TagTypeToStyle.xml. Todos os arquivos de origem podem ser encontrados na pasta Support, por exemplo: C:\Users\<UserName>\AppData\Roaming\Bricsys\BricsCAD\V23x64\en_US\Support\Bim\Sections.
- A etiqueta de detalhe é adicionada quando uma referência de detalhe no modelo é seccionada.
- Indicadores de corte, indicadores de pavimento e textos explicativos de grade são gerados automaticamente dentro da atualização do corte.
- Grade e textos explicativos de Espaço são armazenadas no arquivo _SectionSettings.dwg.
- Automático: selecione uma viewport.
- Seleção por caixa: selecione uma área de uma viewport.
- Manual: selecione individualmente entidades na viewport escolhendo um ponto em sua superfície.Note: Se o ponto selecionado estiver compartilhado entre várias entidades BIM, use a tecla Ctrl para circular entre as diferentes etiquetas possíveis.
O comando abre o painel de contexto do comando Etiqueta para permitir que você acesse as opções e veja mensagens e instruções úteis.
- AUto
- Manual
- AUto
- Cria automaticamente etiquetas para todas as entidades de construção seccionadas na viewport selecionada, incluindo indicadores de corte, indicadores de pavimento, e textos explicativos de grade.
- Seleção por caixa
- Cria etiquetas para todas as entidades em uma área selecionada da viewport. Depois de selecionar a área, clique no botão Colocar etiquetas para que as etiquetas sejam criadas na viewport.
- Manual
- Cria uma etiqueta com o tipo de etiqueta selecionado para o elemento selecionado, em uma viewport.
- Etiq
- Permite que você escolha um ponto no elemento, arraste a etiqueta para ajustar sua posição e clique o botão esquerdo para posicioná-la.
- Direção-carga
- Insere um símbolo de direção de suporte de carga quando uma linha gerada de um sólido de laje é selecionada. Certifique-se de que a direção do suporte de carga esteja definida pelo comando BIMDEFINIRDIRECAODECARGA.
- Composição
- Etiqueta com todos os materiais de composição do elemento BIM seccionado.
- Elevação de Ponto
- Insere uma etiqueta que indica a elevação do ponto identificado em elevações e cortes verticais.
- Usar estilo atual de multi-chamada
- Permite usar o estilo atual de multi-chamada em vez do estilo padrão para o elemento BIM seccionado que estiver selecionado.
- no modo Manual: use CTRL para percorrer as diferentes etiquetas até que a etiqueta compatível com IFC2x3 seja atendida.
- no modo Auto: caso queira usar as etiquetas IFC2x3, atualize o _TagTypeToStyle.xml (localizado em C:\Users\<UserName>\AppData\Roaming\Bricsys\BricsCAD\V23x64\ en_US\Support\Bim\Sections) definindo o valor autoPlacement como true para as etiquetas IFC2x3, e false para as demais.
As opções dentro do painel de contexto de comando também podem ser acessadas na linha de Comando.
Opções dentro da linha de Comando
- Alterar o tipo de etiqueta
- Altera o tipo dos etiquetas a ser criados.
- Atualizar existente
- Atualiza as etiquetas existentes na viewport selecionada. A posição dos blocos de etiquetas realocados é preservada.
- atualiza existente e adiciona Novos
- Atualiza as etiquetas existentes na viewport selecionada e adiciona novas etiquetas.
- Regenerar tudo
- Atualiza todas as etiquetas na viewport selecionada. Os blocos reposicionados de etiquetas são movidos para o local padrão.
