BIMATUALIZARESPESSURA comando [BIMUPDATETHICKNESS]
Reaplica a espessura total de uma composição para o sólido.
Icone:
Método
Selecione os sólidos aos quais reaplicar a espessura geral da composição.
O comando encontra as conexões quebradas (esquadradas/entalhadas) entre os sólidos selecionados e os sólidos adjacentes e as restaura automaticamente.
Nota: Certifique-se de que a variável de sistema KEEPCONNECTIONS esteja Ativa.
Aceite/rejeite todas as conexões restauradas ou verifique as conexões individualmente.
Nota: Somente sólidos que precisam ser atualizados são processados.
Opções dentro do comando
- Atualização Simétrica
- Atualiza a espessura simetricamente, ou em relação à face de referência. Veja também o artigo do comando BIMANEXARCOMPOSICAO.
- Aceitar
- Aceita todas as conexões de parede e parede restauradas automaticamente.
- Rejeitar
- Rejeita todas as conexões de parede e parede restauradas automaticamente.
- Verificar individualmente
- Amplia a exibição de cada conexão restaurada e permite que você a aceite ou rejeite.
- Sim
- Aceita a conexão restaurada. Selecione Confirmar.
- Não
- Rejeita a conexão restaurada. Selecione Confirmar.
- Confirmar
- Confirma a seleção da opção anterior.
