BMBOM comando
Insere uma tabela da Lista de Materiais (BOM).
Icone:
Descrição
Insere uma tabela de Lista de Materiais (BOM = Bill of Materials) no desenho atual.
A variável de sistema BOMFILTERSETTINGS controla quais componentes serão incluídos na tabela BOM.
Opções dentro do comando
- Nome
- Especifica o nome da tabela.Nota:
- A variável do sistema BOMTEMPLATE define o caminho para o arquivo com o template BOM padrão que será usado para criar novas tabelas BOM.
- Se a variável de sistema BOMTEMPLATE estiver vazia ou o caminho não for válido, a configuração padrão de BOM abaixo será usada.
- Top level
- Cria uma Lista de Materiais (BOM) apenas dos componentes do nível superior (Top-level).
- Bottom level
- Cria uma BOM dos subcomponentes.
- Hierárquica
- Cria uma lista BOM hierárquica listando todos os (sub)componentes.
- Carregar a partir de um template
- Abre a caixa de diálogo Selecionar arquivo com o template da tabela BOM, que permite selecionar um arquivo de BOM para criar uma lista BOM a partir de um template.
- Salvar como template
- Abre o Selecionar arquivo para salvar o template de tabela BOM que permite salvar a configuração atual da BOM como um template.
- Layout
- Muda o layout onde a tabela será colocada.
- Configurar
- Permite adicionar novas colunas à sua tabela BOM.
- Descrição
- Adiciona uma coluna de descrição.
- Densidade
- Adiciona uma coluna de densidade.
- Volume
- Adiciona uma coluna de volume.
- Massa
- Adiciona uma coluna de massa.
- Parâmetros
- Se existirem várias inserções do mesmo componente paramétrico na montagem, estas serão agrupadas em diferentes linhas da lista BOM, dependendo dos valores dos parâmetros.
- materIais
- Adiciona uma coluna de material.
- esPEssura
- Adiciona uma coluna de espessura.
Nota: Se um componente for uma peça de Sheet Metal, essa coluna mostra a espessura da peça. Caso contrário, esta estará vazia.
- Mais
- Exibe mais opções de configuração.
- Alternar coluna
- Adiciona ou remove colunas da lista BOM.
- Adicionar campo Fórmula
- Adiciona um campo de fórmula.
Nota: Use < > para se referir a outras colunas.
- Adicionar miniaturas
- Adiciona uma coluna de miniaturas
- Nome
- Define o nome da coluna.
- Largura
- Define a largura das miniaturas em pixels
- Altura
- Define a altura das miniaturas em pixels
- Escala do Bloco
- Define a escala de blocos para as miniaturas.
- Tipo de vista
- Define a orientação da câmera.
- Ortográfico
- Permite escolher uma vista de projeção ortográfica.
- Isométrica
- Permite escolher uma vista de projeção isométrica.
- Estilo visual
- Define o estilo visual para miniaturas.
- Cor de Segundo plano
- Define a cor de fundo das miniaturas.
- Transparente
- Define o plano de fundo transparente para miniaturas.
- Selecionar cor
- Abre a caixa de diálogo Cor para selecionar uma cor.
- Pasta
- Abre a caixa de diálogo Selecionar pasta de imagens, que permite escolher uma pasta para imagens em miniatura.
- Adicionar coluna
- Adiciona uma coluna de miniatura com parâmetros especificados à tabela BOM.
- Definir ordenamento
- Define o modo de classificação para o BOM.
- Automático
- Define a classificação automática da tabela.
- Sem ordenamento
- Desativa a classificação da BOM.
- Classificação personalizada
- Especifica a coluna para classificação.
- Alternar coluna de ordenamento
- Define o número da coluna de ordenamento para a classificação.
- Ordem fixa
- Mantém a posição inicial dos números das peças na BOM, independentemente de peças adicionadas ou excluídas.
- Propriedades da coluna
- Configura as propriedades das colunas. Depende do tipo de coluna.
- Nome
- Estabelece um nome para a coluna.
- Visibilidade
- Define a visibilidade da coluna.
- Ligada
- Torna a coluna visível.
- Desl
- Torna a coluna invisível.
- Largura
- Define a largura da coluna.
- AUto
- Define a largura automática da coluna.
- Parâmetros das Miniaturas
- Define os parâmetros das miniaturas para a coluna adicionada de miniaturas.
- Tipo rodapé
- Define o tipo de rodapé.
- Nenhum
- Remove a coluna do rodapé.
- Soma
- Adiciona a soma total ao rodapé.
- Média
- Adiciona o valor médio ao rodapé.
- Mínimo
- Adiciona o valor mínimo ao rodapé.
- Máximo
- Adiciona o valor máximo ao rodapé.
Nota: É possível adicionar rodapés também a colunas de fórmula ou de template.Nota: Uma unidade e formato diferentes para valores de rodapé podem ser definidos.
- Prefixo
- Define o prefixo para números na coluna Número (Nº).
- Sufixo
- Define o sufixo para números na coluna Número (Nº).
- Delimitador
- Define o delimitador entre os níveis em números para tabelas hierárquicas de BOM.
- Tipo de numeração
- Define o tipo de numeração para tabelas BOM hierárquicas.
- Números completos
- Os números para cada nível são combinados usando o delimitador fornecido, e são mostrados na coluna Número.
- Números abreviados
- São usados apenas números, para o nível atual de cada peça. Esse modo deve ser usado com a coluna Nível.
- Números contínuos
- Todas as peças são numeradas continuamente, independentemente do seu nível.
- Função de agregar
- Define a função agregada.
- Nenhum
- Remove uma função agregada da coluna.
- Conta
- Contagem total
- Mostra o número total de encontros com o mesmo valor entre os grupos.
- Contagem média
- Mostra o número médio de encontros com o mesmo valor entre os grupos.
- Contagem mínima
- Mostra o número mínimo de encontros com o mesmo valor entre os grupos.
- Contagem máxima
- Mostra o número máximo de encontros com o mesmo valor entre os grupos.
- Menos frequente
- Mostra o valor com menos contagens correspondentes. Se houver mais de um valor com a contagem mínima, então todos esses valores serão exibidos.
- Mais frequente
- Mostra o valor com a maioria das contagens correspondentes. Se houver mais de um valor com a contagem máxima, todos esses valores serão exibidos.
- Concatenar
- Combina todos os valores no grupo usando o delimitador fornecido.
- Concatenar com contagem
- Combina todos os valores do grupo com seu número usando os delimitadores fornecidos, mais prefixo e sufixo.
- Configurações
- Configura a coluna agregada.
- Separador de valor
- Define o delimitador entre valores concatenados.
- Posição da contagem
- Define a posição do número de encontros para valores concatenados.
- Após o valor
- O número de instâncias é colocado após o valor correspondente.
- Antes do valor
- O número de instâncias é colocado antes do valor correspondente.
- Separador de contagem
- Define o delimitador entre um valor e seu número de encontros.
- Prefixo da contagem
- Define o prefixo que será adicionado antes do número de encontros.
- Sufixo da contagem
- Define o sufixo que será adicionado após o número de encontros.
- Unidades
- Configura as unidades e como elas são exibidas.
- Modo de unidade
- Define as unidades para os valores da coluna.
- Melhor para Tudo
- Define a melhor unidade para todos os valores.
- Melhor para cada valor
- Define a melhor unidade para cada valor.
- Definir unidade Fixa
- Permite que você escolha manualmente a unidade.
- Formato da unidade
- Define como as unidades são exibidas.
- Título
- Coloca o símbolo da unidade no título da coluna.
- Mesma célula
- Coloca o símbolo da unidade na mesma célula do valor.
- Coluna separada
- Coloca o símbolo da unidade em uma coluna separada.
- Não mostrar unidades
- Oculta o símbolo de unidades.
- Formatar título
- Define o formato do título da coluna para a opção Título.
- alternar parâmetros excluídos
- Define os parâmetros a ser excluídos.
- String de formato
- Define string de formato para valores de coluna.
- Formato de rodapé
- Estabelece um formato de rodapé para os valores do rodapé. Se o formato de rodapé não estiver definido, então será usada a seqüência de Formato de Coluna.
- Função
- Define função de coluna para a coluna.
- Regular
- Define função regular para a coluna.
- Número
- Define função: 'número', para a coluna. (Assim esta será usada como fonte numérica para o comando BMBALLON).
- Nome
- Define função: 'nome', para a coluna. (Assim esta será usada como fonte de nome para o comando BMBALLON).
- Quantidade
- Define função: 'quantidade', para a coluna. (Assim esta será usada como fonte de quantidade para o comando BMBALLON).
- Configurações da tabela
- Configura as propriedades de uma tabela BOM.
- Título do rodapé
- Define o título da linha de rodapé.
- Filtrar
- Define o filtro de tabela.
Nota: A variável de sistema BOMFILTERSETTINGS ajusta as configurações padrão de filtro para definir quais objetos devem ser incluídos.
- Alterar modo
- Define o modo para incluir ou excluir objetos.
- Componentes / Componentes Excluir
- Inclui / Exclui componentes mecânicos, blocos e sólidos.
- RefExs / Eccluir RefExs
- Inclui / Exclui referências externas não-mecânicas como objetos de nível geral.
- RefEx como Transparente
- Trata as referências externas como transparentes.
- Outros / Excluir Outros
- Inclui / Exclui bloco local não-mecânico e sólidos.
- Subcamadas / Excluir Subcamadas
- Inclui / Exclui subcamadas de sólido.
- Ignorar status de lista BOM / Respeitar status de lista BOM
- Ignora / Respeita o status da lista BOM dos objetos existentes.
- Parar nas Peças Laminadas / Peças Laminadas Transparentes
Exclui/inclui objetos não-mecânicos dentro de componentes a ser extraídos para a tabela BOM.
Nota: Para alternar o sinalizador, digite TLP ou SLP na linha de Comando.
- Conj. de propriedades
- Especificar as propriedades a ser adicionadas.
Nota: A variável do sistema BOMPROPERTYSET define o conjunto pré-definido de propriedades para as tabelas BOM.
- Apenas Mecânica
- Somente as propriedades de mecânica de componentes e instâncias estarão disponíveis.
- Tudo, exceto coordenadas
- Todas as propriedades de componentes mecânicos e instâncias estarão disponíveis, incluindo propriedades de entidades de banco de dados associadas, exceto coordenadas.
- Tudo
- Todas as propriedades dos componentes mecânicos e instâncias estarão disponíveis, incluindo propriedades de entidades de banco de dados associados.
- Modo de agrupamento
- Especifica o modo de agrupamento para a tabela atual.
- AUto
- Agrupa as peças com relação a suas definições e parâmetros.
- Por componentes e colunas
- Agrupa as peças com relação às suas definições e propriedades usadas na tabela.
- Somente por colunas
- Agrupa as peças com relação às propriedades usadas somente na tabela. (Portanto, uma linha pode corresponder a partes completamente diferentes se suas propriedades exibidas na BOM forem as mesmas).
- Modo de contagem
- Especifica o modo de contagem para BOM hierárquica. Disponível para o modo Hierárquico.
- Por documento
- Define o modo de contagem para contar todas as instâncias.
- Por componente pai
- Define o modo de contagem para contar instâncias no componente pai.
- Nível máximo
- Permite especificar o nível máximo das peças em tabelas BOM hierárquicas.
- Conjunto de seleção
- Permite especificar um conjunto de seleção vinculado a esta tabela BOM.
- Modelo inteiro
- Define o modelo inteiro como o conjunto de seleção.
- Submontagem
- Define um subconjunto selecionado como o conjunto de seleção.
- Seleção personalizada
- Define uma seleção personalizada de componentes de nível superior como o conjunto de seleção.
- Vista do desenho
- Associa essa tabela BOM às vistas de desenho selecionadas.
- Viewport de layout
- Associa essa tabela BOM às viewports de layout selecionadas.
- Excluir o documento atual
- Exclui o documento atual.
- Outros documentos
- Inclui peças vindas de outros documentos.
- Adicionar desenho ou conjunto de folhas
- Adiciona desenhos ou conjunto de folhas a partir da caixa de diálogo Selecionado arquivo de desenho ou Conjunto de Folhas que está aberto.
- Adicionar Pasta
- Adiciona uma pasta inteira selecionada a partir da caixa de diálogo Opções de Pasta. O usuário pode incluir apenas os documentos que correspondem aos curingas especificados, o projeto BIM inteiro, ou o conjunto de folhas inteiro.
Nota: Internamente, a lista BOM usa a lógica implementada no extrator de dados. Isso significa que ele vai verificar se há objetos de nível superior duplicados, mas se um documento se refere a outro através de uma referência externa, e que outro documento também é explicitamente adicionado, então o conteúdo desse documento será contado duas vezes. Quando o documento é salvo, todos os caminhos são convertidos para serem relativos a esse documento, quando possível.
- Canto fixo
- Muda o canto fixo da mesa. O canto fixo permanecerá na posição durante as mudanças na tabela.Nota: Pressione a tecla Tab para percorrer os cantos da tabela. A posição da tabela mudará para colocar o canto fixo sob o cursor, ajudando assim a alinhar a tabela com outros objetos no desenho.
- Sup. Esquerdo
- Define o canto superior esquerdo da tabela como fixo.
- Sup. Direito
- Define o canto superior direito da tabela como fixo.
- Inf. Esquerdo
- Define o canto inferior esquerdo da tabela como fixo.
- Inf. Direito
- Define o canto inferior direito da tabela como fixo.
- Voltar
- Retorna ao aviso anterior.
