BMEXTERNALIZE comando
Converte componentes locais para componentes externos.
Icone:
Descrição
Componentes de Mecânica Locais são convertidos em componentes externos com a caixa de diálogo Salvar Componente de Mecânica.
Blocos de Mecânica Locais são convertidos para referências externas com a caixa de diálogo Salvar Bloco.
Esse procedimento é repetido para cada componente local selecionado.
Opções dentro do comando
- Modelo inteiro
- Uma caixa de diálogo de arquivo é exibida para cada componente local na montagem.
- Pedir por nomes de arquivo
- Alterna a opção de solicitar nomes de arquivos de componentes a ser externalizados, ou para gerar estes automaticamente.
- Sim
- Nomes dos arquivos precisam ser entrados.
- Não
- Nomes dos arquivos são gerados automaticamente.
