BMMASSPROP comando
Computa as Propriedades de massa para o modelo atual usando densidades atribuídas aos seus componentes.
Icone:
Método
Os valores de densidade usados para os cálculos da propriedade de massa são obtidos de materiais definidos pela propriedade Material dos componentes e subcomponentes, que podem ser herdados do componente principal da montagem ou definidos explicitamente. A densidade do componente principal é definida pelos materiais definidos no campo Material na caixa de diálogo Navegador de Mecânica. Se um material não tiver uma densidade atribuída, ou sua densidade for menor ou igual a zero, uma mensagem de erro será exibida, e as propriedades de massa não serão calculadas. Todos os materiais envolvidos na montagem devem ter densidades não-negativas, diferentes de zero.
Seleciona os sólidos e subcomponentes 3D ou o modelo inteiro e vai obter um Relatório na janela Histórico de Avisos:
---------------- Component ----------------
Mass: 6.7757 kg
Volume: 846.9586 cm³
Centroid: X= -267.9141 mm Y= 46.2431 mm Z= -435.3534 mm
Moments of inertia: X= 1.3564 kg·m² Y= 1.8427 kg·m² Z= 0.5730 kg·m²
Products of inertia:
XY: -0.0808 kg·m²
YZ: -0.1535 kg·m²
ZX: 0.7934 kg·m²
Radii of gyration: X= 447.4159 mm Y= 521.4979 mm Z= 290.802 mm
Principal moments and X-Y-Z directions about centroid:
I: 0.0551 kg·m² along X= 0.0000 Y= -0.7071 Z= 0.7071
J: 0.0570 kg·m² along X= 0.9906 Y= 0.0970 Z= 0.0969
K: 0.0899 kg·m² along X= -0.1371 Y= 0.7004 Z= 0.7004
Opções dentro do comando
- Sim
- Alinha o UCS com os eixos de momento principais.
- Não
- Mantém o UCS atual.
