BMREPLACE comando
Substitui uma inserção de Bloco de Mecânica.
Descrição
Substitui um Bloco de Mecânica inserido no desenho atual por outro selecionado da caixa de diálogo Selecionar arquivo para Bloco de Mecânica.
Opções dentro do comando
Inserções similares
Permite substituir automaticamente inserções semelhantes, dependendo da opção selecionada.
Sim
Substitui todas as inserções semelhantes dos Blocos de Mecânica selecionados na montagem.
Não
Substitui apenas os Blocos de Mecânica selecionados.
Tipo de Bloco de Mecânica
Permite que você escolha o tipo de inserção para um Bloco de Mecânica de substituição.
Local
O novo Bloco de Mecânica é inserido como local.
Externo
O novo Bloco de Mecânica é inserido como externo.
Manter como está
O novo Bloco de Mecânica herda o tipo de inserção do Bloco de Mecânica substituído.
Bloco de Mecânica predefinido
O novo Bloco de Mecânica está conectado conforme especificado em seu arquivo de origem.
Alterações de parâmetro
Permite controlar quais valores de parâmetros serão usados após a substituição ser concluída.
Sim-reaplicar
São aplicados os valores dos parâmetros dos Blocos de Mecânica substituídos.
Substituição de não-utilização como está
São aplicados os valores dos parâmetros dos Blocos de Mecânica de substituição.
De arquivo
Permite selecionar um arquivo DWG da caixa de diálogo Selecionar arquivo para Bloco de Mecânica como um bloco de Mecânico substituto.
Quando um bloco com o mesmo nome já existe no desenho, você precisa decidir como lidar com o nome dele.
Usaro bloco existente
Mantém o nome do bloco existente.
Escolhe um Novo nome
Permite que você escolha um novo nome para o bloco.
