BMTRAILINGLINES comando
Cria todas as linhas de arraste necessárias para peças selecionadas.
Descrição
Cria todas as linhas de arraste necessárias selecionando entidades.
Quando você seleciona duas peças e uma polilinha 3D, uma linha de arraste personalizada com base na polilinha 3D será gerada. Esta linha final ficará visível no Navegador de Mecânica.
Nota: Uma vista explodida precisa ser selecionada, e aberta para edição, antes que o comando possa ser executado.
Opções dentro do comando
- Usar pontos de origem
- Troca o modo usado para escolher o ponto de referência das peças, para a origem (ponto de inserção) do componente.
- Usar pontos de centro
- Troca o modo usado para escolher o ponto de referência das peças, para o ponto central da caixa delimitadora do componente.
- Modelo inteiro
- Seleciona o modelo inteiro e inicia o processamento.
- para a Etapa atual
- Gera uma linha de arraste para a etapa atual, o que significa que ela será mostrada apenas para esta etapa.
Nota: Por padrão, linhas de arraste são geradas para a etapa atual.
