CAIXA comando [BOX]
Cria um sólido 3D na forma de uma caixa.
Nota: No BricsCAD Lite, que não suporta sólidos 3D, o comando CAIXA inicia o comando AI_BOX.
Icone:
Descrição
Cria um sólido 3D na forma de uma caixa retangular ou quadrada. Escolha entre uma combinação de opções, incluindo canto, centro, comprimento, largura, altura e cubo.
- Centro da caixa
- Canto da caixa
- Canto oposto
- Altura
- Largura
- Comprim
Método
Este comando tem 6 métodos para começar a criar uma caixa:
- Definir canto de caixa
- Centro
Opções dentro do comando
- Permite especificar um canto para a base da caixa.
- Definir canto oposto
- Permite especificar o canto oposto da base da caixa para aplicar o comprimento e a largura. A caixa é criada paralelamente aos eixos X e Y.
- Altura da caixa
- Especifica a altura da caixa.
- Centro
- Permite que você comece a criar uma caixa especificando o centro da caixa.
- Cubo
- Permite especificar uma única distância a ser usada para comprimento, largura e altura da caixa.
- Comprimento do lado
- Permite especificar o comprimento da lateral da caixa.
- Largura da caixa
- Especifique a largura da caixa.
- 2Pontos
- Especifique a altura da caixa escolhendo dois pontos.
