BREAKLINE comando (Express Tools)
Cria uma polilinha com um símbolo de 'breakline'.
Icone:
Método
Especifique o primeiro e o segundo ponto para a breakline, depois especifique o local para o símbolo da breakline.
Você pode personalizar o símbolo da breakline com estas etapas:
Abrir um novo desenho.
Desenhe um símbolo (1).
Defina a camada Defpoints como a atual.
Adicione dois pontos (2) ao símbolo, usando o comando PONTO. A breakline vai interseccionar o símbolo nestes pontos.
Salve este desenho na pasta ExpressTools. O caminho predefinido é: C:\Program Files\Bricsys\BricsCAD V27 en_US\ExpressTools.
Opções dentro do comando
- Bloco
Especifica o bloco que é usado como um símbolo de breakline.
Note: O bloco predefinido está definido por brkline.dwg. - Tam
Define o tamanho do símbolo da breakline.
Note: O tamanho do símbolo da breakline determina o comprimento mínimo da breakline. - Estender
Define o comprimento da extensão da breakline quando um símbolo de quebra é adicionado.
