BREAKLINE comando (Express Tools)
Cria uma polilinha com um símbolo de 'breakline'.
Icone:
Método
Especifique o primeiro e o segundo ponto para a breakline, depois especifique o local para o símbolo da breakline.
Você pode personalizar o símbolo da breakline com estas etapas:
  1. Abrir um novo desenho.
  2. Desenhe um símbolo (1).
  3. Defina a camada Defpoints como a camada atual.
  4. Adicione dois pontos (2) ao símbolo, usando o comando PONTO. A breakline vai interseccionar o símbolo nestes pontos.
  5. Salve este desenho na pasta ExpressTools. O caminho padrão é: C:\Program Files\Bricsys\BricsCAD V23 en_US\ExpressTools.
Opções dentro do comando
Bloco
Especifica o bloco que é usado como um símbolo de breakline.
Nota: O bloco padrão é definido pela linha brkline.dwg.
Tam
Define o tamanho do símbolo da breakline.
Nota: O tamanho do símbolo da breakline determina o comprimento mínimo da breakline.
Estender
Define o comprimento da extensão da breakline quando um símbolo de quebra é adicionado.
