BTRIM comando (Express Tools)
Apara entidades para entidades aninhadas em blocos e referências externas.
Icone:
Método
Selecione uma ou mais entidades (2) aninhadas em blocos ou referências externas (1) para usar como borda de corte, e pressione ENTER.
Selecione a entidade a ser aparada (3), e pressione ENTER.
- Entidade de Referência externa/Bloco
- Borda de corte (uma entidade aninhada no bloco/referência externa, neste caso um retângulo)
- Entidade a ser aparada
Nota: Mudar para modo extensão: pressione e segure a tecla Shift para selecionar uma entidade a ser estendida para as entidades limítrofes mais próximas. Veja o comando BEXTEND.
Opções dentro do comando
- Cerca
- Seleciona todas as entidades que cruzam uma seleção em forma de cerca. A cerca de seleção é uma série de segmentos de linha temporários. A cerca de seleção não forma uma laçada fechada.
- Cruzada
- Seleciona entidades incluídas e cruzadas por uma área retangular definida por dois pontos.
- Modo de aresta
- Alterna entre Estender e Não estender.
- Projeção
- Especifica o método de projeção usado ao estender objetos.
- apagaR
- Exclui entidades selecionadas.
