Organiza a ordem de desenho das entidades, com base em sua cor de índice, através da linha de Comando.
Opções dentro do comando
- OrdemDes
- Muda a ordem de exibição das entidades selecionadas usando o comando ORDEMDES.
- Entre um ou mais números de cores, separados-por-vírgula
- Permite especificar os índices das cores, separados por vírgula.
Note: A primeira cor coloca as entidades na frente, enquanto a última cor coloca as entidades na parte traseira.
- Especificar a localização da ordem de desenho para entidades
- Permite que você escolha entre Frente e Atrás.
- Frente
- Coloca as entidades selecionadas na frente das entidades que não estão especificadas na lista de cores.
- Voltar
- Coloca as entidades selecionadas atrás das entidades que não estão especificadas na lista de cores.
- Redefinir a ordem de desenho dentro dos blocos selecionados?
- Altera a ordem de exibição das entidades nos blocos.
- Y
- Os blocos selecionados são reordenados.
- N
- Os blocos selecionados permanecem inalterados.
- Handles
- Altera a ordem de exibição das entidades selecionadas, reordenando as entidades no banco de dados de desenhos.
