CAEANALISAR2D comando [CAEANALYZE2D]
Executa uma Análise 2D Elementos Finitos.
Icone:
Descrição
Executa uma Análise 2D Elementos Finitos para um limite 2D fechado ou uma face planar 3D que deve estar no plano XY do Sistema de Coordenadas Mundo (WCS).
Método
Selecione um limite 2D fechado ou uma face planar 3D como entrada, para abrir o painel de contexto de comando Análise Estática 2D que permite definir os parâmetros materiais e físicos, cargas e suportes, e uma malha para o limite de entrada. Em seguida execute a análise e inspecione visualmente, e interaja, com os resultados da análise.
Os parâmetros materiais e físicos incluem o módulo de Young, a Razão de Poisson, a Fluência, e a espessura. As Cargas incluem forças pontuais e pressões lineares, e os suportes incluem suportes pontuais e lineares. Os resultados da análise contêm um resumo dos valores de entrada, alguns valores globais de saída (tempo de execução, tensão máxima de von Mises, deslocamento máximo, e um fator de segurança), e uma visualização em malha colorida do deslocamento ou das tensões de Von Mises.
- Modo planar de tensão
- Modo de deformação plana
- Propriedades do material
- Suportes e cargas
- Malha
- Executa a análise no modo de tensão Planar. Este modo deve ser usado quando se supõe que o tensor de tensão não tenha componentes fora do plano.
- Executa a análise no modo de deformação plana. Este modo deve ser usado quando a deformação na direção Z é considerada zero.
- Define as propriedades do material.
- esPEssura
- Define a espessura do material.
- Módulo de Young
- Define o Módulo de Young do material.
- Fluência
- Define a Fluência do material.
- Coeficiente de Poisson
- Define o Coeficiente de Poisson.
- Suportes e cargas
- Define as Cargas (forças pontuais e pressões lineares) e os suportes (suportes pontuais e lineares, pontos rolantes e suportes lineares). Cargas e suportes podem ser colocados sobre entidades curvas.
- Suporte pontual
- Define o suporte de um ponto clicando na localização do ponto no limite da região no desenho. O suporte de ponto tem uma representação gráfica (símbolo) no desenho.Nota: A escala de anotação determina o tamanho dos símbolos dos suportes e cargas no Model Space.
- Suporte linear
- Define o suporte linear clicando na localização do primeiro e do segundo ponto no limite da região no desenho. O suporte linear tem uma representação gráfica no desenho.
- Suporte de ponto Rolante
- Define o suporte de um ponto rolante clicando na localização do ponto no limite da região no desenho. O suporte de ponto tem uma representação gráfica (símbolo) no desenho.
- Suporte linear rolante
- Define o suporte linear rolante clicando na localização do primeiro e do segundo ponto, no limite da região no desenho. O suporte linear tem uma representação gráfica no desenho.
- Carga pontual
- Define a carga de um ponto clicando na localização do ponto no limite da região no desenho. Então, especifique o ângulo da carga em relação à tangente do limite (90 graus por predefinição, por exemplo, perpendicular ao limite) e especifique a magnitude da carga pontual. A carga pontual tem uma representação gráfica no desenho.
- Carga linear
- Define uma carga linear clicando na localização do primeiro e do segundo ponto no limite da região no desenho. Então, você precisa especificar o ângulo da pressão linear em relação à tangente do limite (90 graus por predefinição, por exemplo, perpendicular ao limite) e especificar a magnitude da pressão linear. A carga linear tem uma representação gráfica no desenho.
- Malha
- Define uma malha para o limite da entrada.
- Tamanho da malha
- Define o comprimento de borda desejado dos elementos da malha.
- Taxa de refinamento
- Define uma taxa de refinamento.
- Calcular/atualizar a malha (1)
- Gera a malha para determinada região, tamanho de malha, cargas e restrições. A malha é mostrada na região selecionada no desenho. A malha precisa ser atualizada após alterar o tamanho da malha, suas cargas, ou restrições.
Ao pressionar o botão Próx, o resultado da análise é aberto:
- Valores de entrada
- Quantidades globais
- Quantidades locais
- Visualização da malha
- Exibe os valores de entrada definidos no painel anterior.
- Exibe os valores de saída calculados.
- Exibe os valores de saída local em um ponto especificado. Escolha uma opção na lista suspensa, último ponto clicado ou ponto sobrevoado.
- Posição X
- Exibe a posição X do ponto.
- Posição Y
- Exibe a posição Y do ponto.
- Tensão de Von Mises
- Exibe a tensão de Von Mises no ponto.
- Controla a visualização dos resultados na malha.
- Salvar
- Coloca os resultados da análise no Model Space.
