CENTROMARCA comando [CENTERMARK]
Cria uma Marca de Centro.
Icone:
Alias: CM
Descrição
Crie uma Marca de Centro associada a um círculo, arco, ou poliarco selecionado.
Método
Existe um método para começar a criar uma Marca de Centro:
  • Selecione o círculo ou arco
Comece a criar uma Marca de Centro selecionando um círculo, arco ou poli-arco. Dependendo do valor atual da variável de sistema CENTERMARKEXE, a marca de centro é desenhada com ou sem linhas de extensão. Variáveis de sistema adicionais controlam ainda mais a aparência das marcas de centro.
A Marca de Centro é associativa, portanto, quando o arco ou o círculo é movido ou redimensionado, a Marca de Centro segue.
Nota: As marcas de centro são criadas na camada especificada pela variável de sistema CENTERLAYER.
