VERIFICANORMAS comando [CHECKSTANDARDS]
Verifica o desenho atual quanto a inconsistências que violam os padrões.
Icone:
Método
O comando VERIFICANORMAS é usado para visualizar e gerenciar as violações dos padrões no desenho atual.
Esse comando permite que o usuário corrija ou ignore cada violação relatada. O usuário pode ocultar ou mostrar as violações ignoradas. Se as violações ignoradas estiverem ocultas, elas não serão mais denunciadas como violações. Veja a variável de sistema STANDARDSOPTIONS.
O usuário pode optar por ser notificado sobre as violações dos padrões. Quando a opção de notificação estiver Ativa, o usuário será notificado com um alerta quando ocorrer uma violação. Veja a variável de sistema STANDARDSVIOLATION.
O objetivo deste comando é fazer algumas alterações no desenho atual com base nos padrões definidos para o desenho.
Um padrão é um conjunto de propriedades de um objeto nomeado no arquivo de padrões.
As propriedades dos objetos nomeados no desenho atual são comparadas com as definições no arquivo de padrões. Quando o objeto nomeado não está em conformidade com nenhum padrão, ocorre uma violação. Nesse caso, o usuário pode optar por aplicar uma substituição. Uma substituição atribui um padrão a um objeto nomeado no desenho atual. Todas as propriedades desse objeto nomeado são substituídas pelos valores no padrão.
Esse comando tem uma caixa de diálogo associada que gerencia todas as operações necessárias.
VERIFICANORMAS caixa de diálogo
A caixa de diálogo Verificar Normas CAD permite selecionar as opções para o comando VERIFICANORMAS.
- Violação
- Substituir com
- Mudanças
- Marcar como ignorado
- Corrigir / Seguir / Fechar
- Violação
- Esta seção contém uma descrição da violação atual. A violação atual inclui um objeto nomeado de destino no desenho atual, que não está em conformidade com os padrões. A descrição inclui o tipo e o nome do objeto nomeado de destino e a primeira propriedade do objeto nomeado de destino.
- Substituir com
Esta seção contém uma lista de padrões que podem ser aplicados ao objeto nomeado de destino. Uma entrada da lista inclui o nome do objeto nomeado de origem nos padrões e o nome do arquivo de padrões onde esse objeto nomeado de origem está localizado. Clicar em uma entrada vai destacá-la e a tornará ativa.
- Mudanças
Esta seção exibe as alterações que podem ser feitas no objeto nomeado de destino. Ele contém uma tabela que exibe as propriedades do objeto nomeado de destino, no desenho atual. Para cada propriedade, a tabela exibe o valor atual e o valor padrão. O valor atual é o valor da propriedade que está atualmente atribuído ao objeto nomeado de destino. O valor padrão é o valor da propriedade definido no padrão. Quando o usuário optar por fazer a alteração, as propriedades do objeto nomeado de destino tomarão os valores no padrão escolhido.
- Essa opção permite ignorar uma determinada violação. O usuário pode optar por ocultar as violações ignoradas. Veja a variável de sistema STANDARDSOPTIONS.
- Esta seção contém os botões atribuídos às ações que podem ser executadas.
- Fixar
- Aplica o padrão selecionado ao objeto nomeado de destino.
- Próximo
- Prossegue com a próxima violação no desenho atual.
- Fechar
- Fecha a caixa de diálogo.
