CIRCULO comando [CIRCLE]
Cria entidades circulares.
Icone:
Alias: C
Descrição
Cria um círculo a partir de uma combinação de opções, incluindo o centro, raio, dois pontos, três pontos ou tangente a entidades. Você também pode converter um arco em um círculo.
Métodos
Existem 8 métodos diferentes para criar entidades de círculo:
Círculo Centro-Raio-
Círculo Centro-Diâmetro -
Círculo 2-pontos -
Círculo 3-pontos -
Círculo Tangente-Tangente-Raio -
Círculo Tangente-Tangente-Tangente -
Converter Arco em Círculo -
Multiplos círculos
Opções dentro do comando CIRCULO
- Selecionar centro do círculo
- Permite especificar o centro do círculo (1).
- Definir Raio
- Permite especificar o raio do círculo (2).
- Definir Diâmetro
- Permite especificar o diâmetro do círculo (3).
- 2 Pontos
- Permite especificar 2 pontos diametralmente opostos (1 e 2) para definir o círculo.
- 3 Pontos
- Permite a você especificar 3 pontos para definir o círculo.
- Tangente-Tangente-Raio
- Define o círculo por dois pontos tangentes (para outras entidades — (1 e 2) e seu raio (3). Quando você especifica um raio que não é possível com as tangentes selecionadas, você é solicitado a segunda tangente e o raio novamente.
- Tangente-Tangente-Tangente
- Define o círculo por três pontos tangentes a outras entidades (1, 2 e 3).
- transformar arco em círculo
- Converte uma entidade de arco em um círculo estendendo-a para 360 graus.
- Multiplos círculos
- Cria múltiplos círculos com o mesmo tamanho, usando um dos métodos listados acima. Pressione Enter para encerrar o comando.
