RECORTAR comando [CLIP]
Recorta a exibição da entidade selecionada em um limite de recorte especificado.
Método
Selecione uma entidade para recortá-la definindo um limite de recorte.
A lista de opções na linha de Comando varia de acordo com o tipo da entidade selecionada. Você pode selecionar uma das seguintes entidades: RefEx, bloco, imagem, PDF ou viewport.
Recortar um RefEx ou referência de bloco
As opções na linha de Comando ao recortar um RefEx ou referência de bloco são descritas no artigo CORTAREFEX comando.
Recortar uma imagem
As opções na linha de Comando ao recortar uma imagem são descritas no artigo de CORTARIMAG comando.
Recortar um PDF
As opções na linha de Comando ao recortar um PDF são descritas no artigo CORTARPDF comando.
Recortar uma viewport
As opções na linha de Comando ao recortar uma viewport são descritas no artigo CORTARVP comando.
