CONECTAR comando [CONNECT]
Conecta linhas coplanares, arcos e/ou polilinhas.
Icone:
Descrição
Permite conectar uma ou mais linhas coplanares, arcos e/ou polilinhas cujos pontos de início e/ou fim não se sobrepõem, aparando e estendendo conforme necessário. As entidades conectadas são então unidas em uma ou mais polilinhas, quando possível.
Método
O comando localiza e fecha hierarquicamente as lacunas entre as entidades selecionadas. Com base na distribuição dos tamanhos das lacunas, as pequenas lacunas são fechadas primeiro (consulte as diferenças entre (1) e (2) e os resultados correspondentes). Entidades cujas extensões não se interceptam são ignoradas.
Executar o comando uma segunda vez no mesmo conjunto de seleção pode resultar em lacunas adicionais a ser fechadas (ex., lacunas entre entidades quase paralelas (4) ) que anteriormente eram consideradas muito maiores do que as outras lacunas (3).
O comando CONECTAR também pode ser aplicado a linhas colineares, para combiná-las em uma única linha ou segmento de polilinha. Pode haver exceções quando várias (pares de) linhas convergem no mesmo ponto. Em todos os casos, lacunas menores são fechadas primeiro.
Opções dentro do comando
- Selecionar entidades
- Permite selecionar as entidades a ser conectadas.
- Desenho inteiro
- Seleciona todas as entidades no desenho para conectar.
- Opções de seleção (?)
- Lista todos os métodos de seleção adicionais.
