ABRIRNAVEGADORCONTEUDO comando [CONTENTBROWSEROPEN]
Abre o painel Navegador de Conteúdo.
Descrição
Abra o painel Navegador de Conteúdo para exibi-lo na área de trabalho atual. O painel Navegador de Conteúdo aparece no mesmo tamanho e local que ele tinha antes de ser fechado ou recolhido. Como qualquer outro painel encaixável, o painel Navegador de Conteúdo pode estar flutuante, encaixado ou empilhado.
O painel do Navegador de Conteúdo oferece uma maneira rápida e conveniente de abrir desenhos, gerenciar suas bibliotecas de blocos, copiar estilos de dimensão, colocar vistas para todos os seus arquivos *.dwg armazenados em seu computador.
  1. Adic Pasta...
  2. Atualizar
  3. Definições no desenho selecionado
  4. Árvore de Pastas Locais
  5. Visualização das definições
  6. Descrição
Adicionar pasta...
Exibe a caixa de diálogo Escolher uma pasta.
Atualizar
Selecione um desenho e pressione o botão Redesenhar para expandir seu conteúdo (Blocos, Estilos de Dimensão, Vistas do Modelo).
Selecione Blocos/Estilos de dimensão/Vistas do Modelo para ver as definições usadas no desenho.
Você pode 'arrastar e soltar' um bloco no desenho atual, e uma caixa de diálogo Inserir Bloco será exibida.
Você pode 'arrastar e soltar' um estilo de dimensão para dentro do desenho atual. Se já existir um estilo de dimensão com o mesmo nome, vai aparecer uma caixa de diálogo Copiar / Colar.
Você pode arrastar e soltar uma vista de modelo no desenho atual. Esta opção está disponível somente no Paper Space.
Exibe o conteúdo de um desenho/projeto. Os menus do botão-direito permitem que você adicione ou remova pastas de dentro da árvore Pastas.
Mostra uma visualização prévia do seu estilo de desenho/bloco/dimensão.
Descrição
Exibe uma descrição da definição selecionada.
