CORREDOREDITAR comando [CORRIDOREDIT]
Adiciona ou remove regiões para um corredor selecionado.
Icone:
Método
O comando CORREDOREDITAR pode ser usado para:
- Adicionar ou remover linhas de base de um corredor selecionado.
- Adicionar, remover, dividir ou mesclar regiões para um corredor selecionado.
- Adicionar estações a um corredor selecionado.
Opções dentro do comando
- Adicionar Linha de base
- Adicionar uma nova linha de base do corredor.
- Remover Linha de base
- Remove uma linha de base do corredor.
- Adicionar Região
- Adiciona uma nova região a uma linha base de corredor selecionada.
- Entre a estação inicial da região
- Permite inserir o ponto inicial ao longo da linha de alinhamento 3D.
- Entre a estação final da região
- Permite inserir o ponto final ao longo da linha de alinhamento 3D.
- Remover Região
- Remove uma região selecionada.
- Linha de base inteira
- Permite selecionar toda a linha de base.
- por Índice
- Permite inserir um índice que corresponde à linha de base/região. Note: Para regiões, o índice é calculado da estação inicial da região até a estação final da região.
- por Nome
- Permite selecionar uma linha de base/região pelo seu nome.
- por Intervalo
- Permite selecionar uma linha de base/região do intervalo.
- Adicionar Estação
- Adiciona estação a uma região.
- Dividir Região
- Divide uma região selecionada.
- Mesclar Região
- Mescla regiões.
