CURVACALC comando [CURVECALC]
Calcula os parâmetros da curva com base na entrada, e os adiciona ao desenho.
Descrição
Abre a caixa de diálogo Calculador de Curva para definir os parâmetros da curva e desenhar a curva no desenho.
Os parâmetros da curva são apresentados na figura a seguir:
Definição do arco
O Grau de curvatura definido pela Definição do arco significa que o arco determina o grau de curvatura. Essa definição é comumente usada para curvas de estradas, em que o grau da curva corresponde a um ângulo de um arco de 100 unidades.
Definição da corda
O Grau de curvatura definido pela Definição da corda significa que a corda determina o grau de curvatura. Essa definição é comumente usada para curvas ferroviárias, em que o grau da curva corresponde a uma corda de 100 unidades.
O cálculo é realizado com base no Raio ou no Delta ângulo.
- Raio
- Se marcada, o cálculo começa a partir de um raio fixo.
- Delta ângulo
- Se marcada, o cálculo começa a partir de um ângulo Delta fixo.
- Comprimento Tangente
- Define o comprimento tangente da curva.
- Compr. do arco
- Define o comprimento do arco da curva.
- Comprimento da corda
- Define o comprimento da corda da curva.
- Distância externa
- Define o comprimento externo da curva.
- Distância media-ordenada
- Define o comprimento médio das ordenadas da curva.
- Grau de curvatura
- Define o grau de curvatura. Com base na Definição do arco, o grau de curvatura é determinado pelo arco e, com base na Definição da corda, o grau de curvatura é determinado pela corda.
- Selecionar arco no desenho
- Permite selecionar um arco do desenho.
- Desenhar curva
- Descarta temporariamente a caixa de diálogo Calculador de Curva para desenhar a curva calculada no desenho.
Opções dentro do comando
- Selecionar Entidade
- Permite selecionar uma entidade do desenho.Nota: Quando você escolhe uma entidade como ponto inicial da curva, a curva desenhada será tangente a essa entidade.
- Ponto
- Permite selecionar a origem da curva escolhendo um ponto no desenho.
- Selecionar a direção da curva
- Permite que você defina a direção da curva.
- Selecionar o lado da curva
- Permite que você escolha o lado da curva.
- Esquerda
- Coloca a curva no lado esquerdo.
- Direita
- Coloca a curva no lado direito.
