EXTRACAODADOS comando [DATAEXTRACTION]
Abre a caixa de diálogo Assistente Extração de Dados.
Icone:
Descrição
Abre a caixa de diálogo Assistente de Extração de Dados para exportar propriedades de entidades, atributos de blocos, e informação do desenho para uma tabela ou arquivo de dados externo.
Assistente Extração de Dados - (Página 1 de 6) caixa de diálogo
  1. Criar definição para extração de dados
  2. Com base numa definição existente para extrair dados
Cria um novo arquivo DXD (Data eXtraction Definition):
  1. Marque a caixa de seleção.
  2. Clique em Procurar.
  3. Selecione uma pasta na caixa de diálogo Salvar arq. Definição Extração de Dados.
  4. Entre um nome no campo Nome do arquivo.
  5. Clique Salvar.
Usa um arquivo DXD existente como o template para o novo arquivo, para executar o mesmo tipo de extração em um desenho diferente, ou para editar a definição de extração de dados:
  3. Na caixa de diálogo de arquivo Abrir arq. Definição Extração de Dados, selecione um arquivo DXD.
  4. Clique em Abrir.
Arquivos DXD personalizados recém-criados podem ser usados para criar inventários no painel BIM Navegador do Projeto.
Os arquivos DXD podem ser editados em um editor de texto, como o Bloco de Notas.
Assistente Extração de Dados - (Página 2 de 6) caixa de diálogo
A página 2 permite selecionar entidades e aplicar filtros para classificar a informação para extração de dados.
Nota: A variável de sistema DXEVAL controla quando a notificação de atualização ocorre nos desenhos onde as alterações afetam os dados extraídos.
  1. Editar Filtro
  2. Inclua o desenho atual
  3. Incluir o atual conjunto de folhas
  4. Selecionar entidades das quais extrair dados:
  5. Adic Pasta
  6. Adic. Desenho
  7. Adic. Conjunto de Folhas
  8. Extrair entidades de blocos
  9. Extrair entidades de RefEx's
  10. Adic. RefEx's ao contar blocos
  11. Inclui todos os blocos
  12. Extrair dos layouts
Editar Filtro
Cria ou edita um Filtro.
Adiciona o desenho atual do qual vai extrair dados.
Adiciona o conjunto de folhas atual do qual vai extrair dados.
Dispensa temporariamente a caixa de diálogo para que você possa selecionar entidades no desenho. Digite Ctrl+A para selecionar todas as entidades no desenho. Pressione Enter ou clique o botão-direito para parar a seleção de entidades.
Adic Pasta
Acrescenta uma pasta com o desenho da qual se extraem os dados.
Clique duas vezes para abrir a caixa de diálogo Opções de Pasta.
  • Pasta: clique em Procurar e selecione uma pasta na caixa de diálogo Escolha uma Pasta.
  • Opções
    • Incluir subpastas: marque a caixinha de seleção para incluir subpastas.
    • Use um caractere curinga para filtrar os desenhos a ser incluídos: marque a caixinha de seleção e digite uma frase de texto no campo de filtro. Por exemplo, House*.dwg inclui todos os arquivos que começam com 'House'.
Adic. Desenho
Adiciona um desenho a partir do qual vai extrair dados com um duplo-clique.
Adiciona um conjunto de folhas a partir do qual vai extrair dados com um duplo-clique.
Inclui entidades aninhadas em blocos.
Inclui entidades em desenhos referenciados externamente (arquivos RefEx).
Conta RefEx's selecionados como blocos.
Inclui todas as entidades de bloco.
Extrair dos layouts
Inclui entidades do Paper Space do desenho.
Assistente Extração de Dados - (Página 3 de 6) caixa de diálogo
A página 3 controla quais tipos de entidades estão incluídas ou não, no procedimento da extração de dados.
Dica:
  • Marque a caixinha para incluir ou desmarcar um item. Se quiser marcar ou desmarcar todos os itens, clique o botão-direito nas entidades para exibir o menu de contexto e escolha Marcar tudo ou Desmarcar tudo.
  • Para ordenar a lista, clique sobre o título no cabeçalho da coluna. Clique novamente para ordenar no sentido inverso.
  • Selecionar múltiplos itens:
    • Para selecionar mais de um item em uma linha: selecione um item e mantenha pressionada a tecla Shift enquanto clica em itens adicionais.
    • Para selecionar múltiplos itens, mantenha pressionada a tecla Ctrl ao selecionar múltiplas entidades.
    • Para desmarcar itens, clique nesses novamente enquanto segura a tecla Ctrl.
  • Todos os itens selecionados são verificados automaticamente se você marcar a caixinha de seleção para um deles.
  1. Entidades
  2. Mostrar Tudo
  3. Mostrar Apenas Verificado
  4. Selecionar Tudo
  5. Selecione Blocos
  6. Mover Selecionado Acima
  7. Mover Selecionado Abaixo
Entidades
  • Entidade: lista os tipos de entidades e blocos na seleção, de acordo com as opções definidas na caixa de diálogo Assistente Extração de Dados.
  • Nome: lista os nomes das entidades. Aceite os nomes predefinidos, ou digite um nome personalizado. Por predefinição, o nome do tipo de entidade é exibido no Nome.
  • Tipo: informa o tipo da entidade listada: Não-Bloco, Bloco ou Bloco com atributos.
Mostrar Tudo
Mostra todos os itens na lista.
Mostra somente os itens marcados, na lista.
Selecionar Tudo
Seleciona todos os itens para extração de dados.
Selecione Blocos
Seleciona apenas blocos na lista, porque eles geralmente contêm atributos.
Move o(s) item selecionado para cima na lista.
Move o(s) item selecionado para baixo na lista.
Assistente Extração de Dados - (Página 4 de 6) caixa de diálogo
A página 4 controla quais propriedades estão incluídas no arquivo de extração de dados.
Nota: Para selecionar um ou mais itens, use as dicas descritas na seção Assistente Extração de Dados - (Página 3 de 5) caixa de diálogo do artigo.
  1. Propriedades
  2. Adic. item de fórmula...
  3. Adic. vista do bloco...
  4. Mostrar Tudo
  5. Mostrar Apenas Verificado
  6. Selecionar Tudo
  7. Selecionar Atributos
  8. Mover Selecionado Acima
  9. Mover Selecionado Abaixo
  10. Combinar linhas iguais
  11. Incluir a coluna Nome
Propriedades
  • Propriedade: listas de todas as propriedades das entidades selecionadas.
  • Nome/Fórmula: lista o nome das entidades selecionadas ou a fórmula. Aceite os nomes predefinidos, ou digite um nome personalizado. Os nomes das propriedades são exibidos nos cabeçalhos das colunas, na exportação da Extração de Dados.
  • Categoria: informa a categoria das entidades selecionadas.
  • Formatar: formata o item no arquivo de exportação. Clique para exibir a caixa de diálogo Formatar. O layout da caixa de diálogo depende do item selecionado, assim como a seção Formatar da caixa de diálogo Campo.
  • Formato Rodapé: permite definir o formato do rodapé para as propriedades que têm um formato numérico. Um menu de contexto é exibido quando você clica o botão-direito nas propriedades selecionadas.
    • Adicionar linha de rodapé: permite adicionar uma função aritmética. Você pode escolher entre: Adic. Soma, Adic. Mínimo, Adic. Máximo e Adic. Média.
    • Estilo Rodapé: permite definir o estilo do rodapé. Você pode escolher entre: Na última linha, Em cada tipo e Em cada tipo combinado.
    • Remover linha do rodapé: remove o formato do rodapé das propriedades selecionadas.
    • Remover todos os rodapés: remove todos os formatos de rodapé.
Adicionar item de fórmula.
Adicionar BlockViewProperty como categoria da vista do Bloco.
Mostrar Tudo
Mostra todos os itens.
Mostrar somente os itens selecionados, ocultando aqueles que não estão selecionados.
Selecionar Tudo
Seleciona somente os itens que contêm atributos.
Combina as linhas que contêm as mesmas entidades.
Alterna a exibição da coluna Nome nos dados exportados.
Assistente Extração de Dados - (Página 5 de 6) caixa de diálogo
A página 5 permite organizar os dados extraídos, antes da saída.
  1. Dados Resultado
  2. Definir ordenamento...
Dados Resultado
Permite a prévia dos dados extraídos.
Abre a caixa de diálogo Classificação que permite classificar os valores da tabela. Selecione um ou mais campos e defina a classificação para a ordem Ascendente ou Descendente.
Nota: A ordenação respeita a prioridade dos campos, portanto os dados são organizados primeiro pelo campo primário, então pelos campos secundários, caso existam duplicados. Dessa forma, a tabela ou o arquivo de saída resultante fica estruturado e fácil de ler.
Clique no botão de adição () para adicionar um novo campo. Para modificar o nome ou a direção da propriedade exibida, clique duas vezes em cada uma delas e escolha uma opção na lista suspensa.
Use o botão de mover para cima () e o botão de mover para baixo () para percorrer os campos.
Para excluir um campo, selecione-o e clique no botão de exclusão ().
Assistente Extração de Dados - (Página 6 de 6) caixa de diálogo
  1. Saída para Arquivo
  2. Criar Dados
  3. Estilo de Tabela
  4. Formatação da tabela
  5. Acabamento
Saída para Arquivo
Exporta dados em formato CSV ou TXT.
Clique em Procurar, insira um nome para o arquivo de dados, e clique em Salvar. Se você selecionar um arquivo CSV ou TXT existente, será solicitado que você o substitua.
Delimitador: especifica o separador entre os campos de dados:
  • Ponto e vírgula
  • Vírgula
    Nota: Os nomes das composições multi-subcamadas contêm uma vírgula, portanto, não selecione a vírgula como caractere delimitador no caso de as composições multi-camadas serem processadas.
  • Espaço
  • Aba
Criar Dados
Exporta os dados em uma Tabela.
  • Criar tabela: Cria uma tabela estática.
  • Criar tabela com vincular dados: cria uma tabela dinâmica. A execução do comando ATUALIZARVINCULARDADOS sincroniza os dados na tabela com o modelo. Salve o modelo primeiro. Você recebe o aviso de salvar o arquivo de definição DXD com a tabela.
Estilo de Tabela
Permite selecionar um estilo de tabela na lista suspensa.
Clique no ícone Estilo de Tabela; edite um estilo de tabela existente ou crie um novo.
Permite que você edite o formato da tabela.
  • Inserir texto do título: permite digitar um título.
  • Estilo da célula de título: define o estilo da célula de título.
  • Estilo da célula do cabeçalho: define o estilo de célula do cabeçalho.
  • Estilo da célula de dados: define o estilo da célula de dados.
  • Direção Fluxo Direita para Esquerda: indica a direção do fluxo da direita para a esquerda.
Acabamento
Dependendo da saída selecionada:
  • Extrai os dados e os salva em um arquivo CSV ou TXT. O arquivo pode ser aberto em uma planilha ou programa de banco de dados.
  • Solicita que você especifique um ponto de inserção para a(s) tabela.
