RDALINHADA comando [DCALIGNED]
Restringe (parametriza) a distância entre duas entidades.
Icone:
Descrição
Restringe a menor distância entre um ponto e uma entidade. Restringe o comprimento de uma linha, um segmento de polilinha, ou um arco. Restringe a distância entre duas linhas, tornando-as paralelas. Somente a distância fica restrita (bloqueada); as entidades ainda podem ser movidas (em conjunto), rotacionadas, e assim por diante. As restrições alinhadas se parecem com dimensões alinhadas.
Método
Existem três métodos para começar a criar uma restrição alinhada:
- Entidade
- Ponto & linha
- 2Linhas
Opções dentro do comando
- Entidade
- Restringe o comprimento de uma linha, um segmento de polilinha, ou a corda de um arco.
- Ponto & linha
- Restringe a distância perpendicular entre um ponto e uma linha, ou segmento de polilinha.
- 2Linhas
- Restringe a distância entre dois segmentos lineares retos. Se as entidades não forem paralelas, a entidade escolhida em segundo lugar será rotacionada em torno de seu ponto médio, para ficar paralela à primeira entidade.
