RDVERTICAL comando [DCVERTICAL]
Restringe verticalmente entidades.
Icone:
Descrição
Restringe verticalmente a distância entre dois pontos, ou o comprimento de uma entidade.
Nota: "Vertical" significa que a restrição reside na direção Y do sistema de coordenadas atual.
Método
Existem dois métodos para começar uma restrição vertical:
- Por distância: restringir verticalmente a distância entre duas entidades.Nota: Pontos de restrição válidos são encontrados nos mesmos locais geométricos que os snaps de entidade, como extremidades e médios de linhas, centros e pontos quádruplo de círculos e arcos, e assim por diante.
- Por entidade: restringir verticalmente uma entidade.Nota: Restringe verticalmente qualquer uma das seguintes entidades: Linha, Arco, Segmento de polilinha, Segmento de arco de polilinha.
Para restringir verticalmente a distância entre duas entidades, selecione um ponto de restrição válido em cada entidade, e insira a distância da restrição. O valor controla a distância entre as duas entidades.
Opções dentro do comando
- Entidade
- Restringe a distância vertical entre extremidades de uma entidade.
