TABELAPROJETO comando [DESIGNTABLE]
Importa arquivos CSV que contêm conjuntos de valores de parâmetros, ou cria estes a partir do zero.
Icones:
Descrição
Importa arquivos CSV que contêm conjuntos de valores de parâmetros, ou cria estes a partir do zero. Parâmetros são então adicionados ao painel Navegador de Mecânica e às propriedades paramétricas do componente no painel Propriedades.
Nota: Este comando pode ser inserido de forma transparente durante os comandos ('TabelaProjeto).
Opções dentro do comando
- De arquivo
- Cria uma tabela de projeto importando um arquivo CSV (comma-separated values = valores separados por vírgula). Por favor, certifique-se que o caractere separador de lista em seu sistema é o mesmo usado no arquivo CSV.
Exibe a caixa de diálogo Selecionar Arquivo Tabela Projeto de onde você vai selecionar o arquivo CSV, e abrir este.
Nota: Todos os parâmetros definidos no arquivo CSV são criados automaticamente.Nota: Digite o comando NAVEGADORMECANICAABRIR para ver as restrições:
- VAzio
- Cria uma tabela de projeto vazia, a partir do zero.Nota: Insira os nomes dos parâmetros a ser incluídos na tabela de projeto ou opte por adicionar todos os parâmetros que tenham um valor constante. Os parâmetros constantes não dependem de outro parâmetro.
