DETALHESPAINELABRIR comando [DETAILSPANELOPEN]
Abrir o Painel Detalhes.
Descrição
Abra o painel Detalhes para exibi-lo na área de trabalho atual. O painel Detalhes aparece no mesmo tamanho e local que ele tinha antes de ser fechado ou recolhido. Como qualquer outro painel encaixável, o painel Detalhes pode ser flutuante, encaixado ou empilhado.
O painel Detalhes permite visualizar detalhes, adicionar etiquetas aos detalhes, propagar e ajustar detalhes.
- Home
- Biblioteca de detalhes
- Filtrar
- Menu
- Vista em lista/vista em grade
- Criar detalhe
Home
Clique neste botão para voltar para a visão geral da biblioteca de detalhes.
Você pode clicar na categoria dos detalhes que deseja visualizar. Os detalhes atribuídos a essa categoria serão exibidos.
Quando você clica em um detalhe, a caixa de diálogo Detalhe da Vista será exibida (consulte o artigo da caixa de diálogo Detalhe da Vista).
Filtrar
Clique no ícone de filtro para abrir as opções de filtro. Aqui você pode procurar na biblioteca por detalhes específicos, usando etiquetas.
- Etiquetas de sólidos de referência
- Filtra os detalhes com base nas etiquetas de sólidos de Referência. Clique em + Sólido de Referência para adicionar um filtro e depois selecione um filtro a partir da lista suspensa. Você pode copiar ou excluir filtros clicando nos símbolos à direita.
- Etiquetas gerais
- Filtra os detalhes com base nas etiquetas Gerais. Clique em (clique aqui para filtrar) para adicionar filtros. Selecione uma etiqueta a partir da lista suspensa. Clique na cruz ao lado de um filtro, para excluir o filtro, ou clique no ícone de exclusão à esquerda, para excluir de uma só vez todos os filtros adicionados.
Menu
- Gerar miniaturas
- Carrega os novos detalhes no painel da Biblioteca.
- Gerenciar bibliotecas
- Abre a caixa de diálogo Configurações para alterar o caminho do diretório de detalhes.
Alterne entre a visualização da lista e a visualização em grade dos detalhes, clicando nos ícones.
Criar detalhe
Inicia o comando BIMCRIARDETALHE.
