COTA1 comando [DIM1]
Executa um comando de única cota no aviso 'Comando dimensionar:'.
Descrição
Permite criar um único tipo de dimensão, conforme especificado na linha de Comando.
Opções dentro do comando
- HORizontal
- Insere cotas lineares horizontais, assim como faz o comando COTALINEAR.
- VErtical
- Insere cotas verticais, assim como faz o comando COTALINEAR.
- Alinhada
- Coloca dimensões lineares que estão alinhadas a entidades, o mesmo que faz o comando CotaAlin.
- ANgular
- Insere cotas angulares que medem ângulos, assim como faz o comando COTAANG.
- LinhaChamada
- Coloca linahs de chamada, assim como faz o comando LINHACHAMCOTA.
- OBlíqua
- Altera o ângulo das linhas de extensão, assim como faz o comando EDITARCOTA.
- ROtacionada
- Insere cotas lineares em ângulo, assim como faz o comando COTALINEAR.
- CEntro
- Coloca marcas nos centros de círculos e arcos, assim como faz o comando COTACENTRO.
- Diâmetro
- Coloca cotas de diâmetro em círculos e arcos, assim como faz o comando COTADIAMETRO.
- RAio
- Coloca cotas radiais em círculos e arcos, assim como faz o comando COTARAIOS.
- Base
- Insere múltiplas cotas lineares e angulares a partir do mesmo ponto base, assim como faz o comando COTALINBASE.
- Continuar
- Continua as dimensões lineares e angulares a partir da última extremidade, o mesmo que faz o comando COTASERIE.
- ORdenada
- Coloca medidas ordenadas X e Y a partir de um ponto de origem, assim como faz o comando COTAORDEN.
- Posição
- Reposiciona o texto da cota, assim como faz o comando EDTXTCOTA.
- DIStribuir
- Espaça igualmente as dimensões selecionadas. Existem duas opções para escolher como as dimensões serão distribuídas.
- Igual
- Distribui igualmente todas as dimensões selecionadas.
- Deslocar
- Todas as dimensões selecionadas são distribuídas a uma distância de deslocamento especificada.
- Atualizar dimensões
- Aplica o estilo de dimensão atual a uma seleção de entidades de dimensão; consulte a opção Aplicar do comando -ESTILOCOTA.
- Status das variáveis
- Lista na janela Histórico de Avisos o status de todas as variáveis de dimensão.
- SUbstituir
- Substitui os valores do estilo de cota atual, assim como faz o comando SOBRECOTA.
- Configurações...
- Abre a caixa de diálogo Explorer do Desenho | Estilos de Dimensão, que permite modificar estilos de dimensão, assim como o comando ESTILOCOTA.
- CAmada
- Define uma camada diferente como camada predefinida, na qual as dimensões são desenhadas.
